查看: 2903|回复: 9
MAX8759哪个脚是控制脚?
发表于 2012-5-7 16:20:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如图,DELL D420 高压条。
MAX8759ETI.pdf
658.17 KB, 下载次数: 38, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2012-5-7 17:39:48 | 只看该作者 �
2脚3脚控制 DELL是靠这个控制
这两个好像是调亮度的,不是开关控制吧  发表于 2012-5-8 12:57
发表于 2012-5-7 18:28:26 | 只看该作者 �
系统管理总线的数据和时钟,当开启信号,?
我也这么想  发表于 2012-5-8 11:57
发表于 2012-5-7 19:28:15 | 只看该作者 �
我看这芯片的引脚序号怎么都不是按顺序排列的啊
补充内容 (2012-5-8 19:35):
电路图?我知道,我平时看到的芯片引脚序号都是按照顺序的,为什么这个不是呢
这是电路图呵  发表于 2012-5-8 11:58
这是电路图  发表于 2012-5-8 11:57
发表于 2012-5-7 19:31:36 | 只看该作者 �
17.20..22.25...........这四个脚是4个场效应管的控制脚
发表于 2012-5-8 10:40:21 | 只看该作者 �
楼主问的不太明白啊,你所说的控制引脚指的是MAX8759的控制信号,还是说它控制的场效应管的引脚
对不起,没说明白,我说的是开关控制。  发表于 2012-5-8 11:59
发表于 2012-5-8 12:28:46 | 只看该作者 �
楼主客气了,个人感觉像是第11脚
发表于 2012-5-8 15:03:31 | 只看该作者 �
7脚就是了。
发表于 2012-5-8 15:20:14 | 只看该作者 �
应该是7脚吧
发表于 2012-5-8 19:39:59 | 只看该作者 �
具体问题要具体分析,2、3脚分别是串行数据、时钟;应该可以做控制开关和调亮度用,7脚是脉宽调制控制脚应是调亮度的;13脚应是过流保护端,与12脚同用,这里12脚用于检测过流而13脚接电源VCC,故也可以当做是控制开关脚。就看用在什么机器上了,不同的机器各引脚的应用也有差异。
