查看: 4890|回复: 21
AOC 716SW 花屏 。
发表于 2012-5-7 15:39:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
   不知道是屏的问题还是驱动板的问题。这个屏线我也没有。我觉得应该不是屏线问题。通用板也改不了。不知道是什么问题。有没有人修过这类故障的。谢谢高手指点。有图。
发表于 2012-5-7 15:41:56 | 只看该作者 �
发表于 2012-5-7 15:57:20 | 只看该作者 �
shen什么问题。。看不清楚
发表于 2012-5-7 16:01:21 | 只看该作者 �
能刷程序吗??把芯片加焊一下试试,看屏的电压是不是正常
发表于 2012-5-7 16:06:27 | 只看该作者 �
屏问题的可能性相对要大些
发表于 2012-5-7 16:20:12 | 只看该作者 �
屏的驱动IC 有问题
发表于 2012-5-7 18:11:46 | 只看该作者 �
    有没有侧过屏电压是否正常。
发表于 2012-5-7 18:20:44 来自迅维网APP | 只看该作者 �
没东西换的话有点麻烦了,建议买套点屏套装,修液晶的话,还是有必要准备一套的
发表于 2012-5-7 18:22:52 | 只看该作者 �
上次弄了个,现象差不多 不过忘了是不是aoc了。  我把设置还原就好了
发表于 2012-5-7 18:25:33 | 只看该作者 �
这种图像发白多半是屏问题。
发表于 2012-5-7 18:48:05 | 只看该作者 �
屏故障
发表于 2012-5-7 19:03:06 | 只看该作者 �
屏、屏线、驱动板,,你没有做近一步的判断,,别人也没有办法,,
发表于 2012-5-7 20:55:51 | 只看该作者 �
屏问题...点亮后 我用按按接口处..看有没改变.
发表于 2012-5-7 22:08:21 | 只看该作者 �
屏供电查查!
发表于 2012-5-8 10:00:53 | 只看该作者 �
应该是屏问题哦,我有一个AOC 22寸的,故障和你的一样,驱动板上的屏线接口也是完全一样,在淘宝上买个原装驱动板,老贵了,回来接上发现故障没变,只能是屏故障了
发表于 2012-5-8 11:20:23 | 只看该作者 �
没有解决。不知道到底是什么问题。
发表于 2012-5-8 14:12:31 | 只看该作者 �
我上次修过一个是屏的问题,不过我那个是老屏上面有一个小板输出几组电压的小板坏了,到现在还没找到
发表于 2012-5-14 22:56:42 | 只看该作者 �
个人觉得是屏问题,我上次修过一个是过两个小时左右白屏一次,再重启显示器又好,走了好多弯路,最后还是屏问题
发表于 2012-5-15 12:13:55 | 只看该作者 �
把驱动板屏线接口补喊焊一下,然后把整个驱动板洗干净,特别是主芯片,试试看
发表于 2012-5-15 18:19:45 | 只看该作者 �
你按ATUO有反应吗?这种问题应该是驱动板的问题!先检查供电,然后再打一下驱动板的阻值!
