查看: 2962|回复: 18
戴尔的进水啦
发表于 2012-5-7 14:37:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
    昨天接到一台戴尔的pp38l 笔记本   来的时候还能使用本地网卡 客户说进过水
倒霉的事情总是在这个时候发生  清理 焊接 完工后 试机 发现本地网卡不见了~{:soso_e126:}
  已经把网卡芯片换掉了  型号是:rtl8111dl  结果还是一样的  晶振的一角有腐蚀  还有跟着晶振的两个电容也有腐蚀 索性都换了
  天哪 还让不让人活了啊  io也换过了   但是故障依旧!!
  怀疑是不是有小元器件性能不良了呢                                             手下没有此机器的图纸 那位大哥有图纸上传一份  谢谢啦
                                           求  求  求  求  求  求  求  求  求  求  求  求  求  求  求  求  求  求  !!!!!!!!!!!
发表于 2012-5-7 14:47:21 | 只看该作者 �
搞个USB网卡算了
发表于 2012-5-7 15:07:13 | 只看该作者 �
我勒了个去,连网卡工作条件都不查就一味的换
同意楼主: 4.9
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-8 10:08
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-8 09:59
同意楼主: 5
头像  发表于 2012-5-8 09:21
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-7 16:53
同意楼主: 4
  发表于 2012-5-7 16:15
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-7 15:42
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-7 15:17
发表于 2012-5-7 16:37:08 | 只看该作者 �
进水的元器件不一定坏。图纸没有
发表于 2012-5-7 16:40:17 | 只看该作者 �
进水很电容易断路 电阻易开路 要查一些网卡是否供电正常
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
可能是断线了  发表于 2012-5-8 16:10
发表于 2012-5-7 17:27:19 | 只看该作者 �
就是啊 网卡的工作条件与南桥的通讯联想都查下啊要不了多久的啊
发表于 2012-5-7 17:32:53 | 只看该作者 �
不是所有的进水腐蚀都是芯片坏,找份图纸查一下网卡的工作条件,
发表于 2012-5-7 18:06:11 | 只看该作者 �
工作条件啊,就换芯片,可不是每次都准的
发表于 2012-5-7 18:58:18 | 只看该作者 �
呵呵,如果没报风险,就……有得搞了!{:soso_e113:}
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
这个机风险很大呀  发表于 2012-5-8 16:11
发表于 2012-5-7 19:10:06 | 只看该作者 �
仔细用放大镜看看,很多时候边上的小电阻坏或断线
发表于 2012-5-7 19:25:01 | 只看该作者 �
进水的东西 也是能搞好的  尤其是达到
发表于 2012-5-7 19:54:24 | 只看该作者 �
进水的机器要找个电路图慢慢研究
发表于 2012-5-8 00:03:20 | 只看该作者 �
楼主没图纸就难搞了,不想花太多时间就加个USB网卡。前几天我也修了一个DELL的机子型号忘记了,是带CPU小板的那种。机子是去年进的洗洁精水,放了有半年多,拿来的时候只是CPU没电压,电源芯片的工作条件满足,换了芯片后,条件没了,原来是PCB断线了,这些进水久的板子被我们清洗再焊接就有可能断线。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-8 16:11
发表于 2012-5-8 08:37:41 | 只看该作者 �
工作条件是那些 我查了供电3.3 正常的  除了供电还有哪些条件呢  麻烦一下啦
供电 复位,时钟是最基本的,跟桥之间的通讯等。  详情 回复 发表于 2012-5-8 14:41
发表于 2012-5-8 08:58:45 | 只看该作者 �
  高手men  谁知到网卡芯片具体的工作条件  或者关键测试点也行
发表于 2012-5-8 09:10:47 | 只看该作者 �
看了那么多帖子,我也认为先查断线 。
发表于 2012-5-8 09:13:24 | 只看该作者 �
..腐蚀那严重肯定有断线
发表于 2012-5-8 10:00:43 | 只看该作者 �
楼主基础不扎实啊~~~~
发表于 2012-5-8 14:41:07 | 只看该作者 �
