查看: 2830|回复: 18
V星代工HP品牌机主板维修一例
发表于 2012-5-7 13:39:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川泸州 来自 四川泸州
今天一客户拿了一块V星为HP代工的主板维修,如图 ,故障为,通电,不触发。量USB,电池,开机电压,晶振电压都正常。怪了。无论如何也不触发。压SB,一样。这下就得围绕触发电路打转,这个是V星代工的,会不会是防伪芯片问题呢?换一个。一样。这下头大了。慢慢找吧。找到BIOS脚位时,量到了3。3V电压,居然就触发了。。。。。。难道这个八脚BIOS参与触发了吗?再试,不去触BIOS脚位,无论如何,打死不触发。再触碰BIOS脚位,又能跑了。看来就是出在BIOS身上。加焊拖锡,再在开机键上触发,一切OK。搞定。现在也没有去仔细想是不是这个BIOS参与触发了。。。。。如图,拖了的BIOS脚位。
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
我是刚来的 + 10 是比较少见,是我就会研究一下
发表于 2012-5-7 14:16:36 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
台板  参与触法的  很少   看来以后也要注意了
现在试用多次,都OK  发表于 2012-5-7 15:34
发表于 2012-5-7 14:42:12 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
的确很怪的问题,楼主再详细的研究一下就好了
没时间,客户急着单位上用。试了多次都OK后就拿走了。  发表于 2012-5-7 15:34
发表于 2012-5-7 14:44:14 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
BIOS 虚焊吗?
嗯。的确是虚焊。但怪就怪在虚焊会引起不触发就少见了。  发表于 2012-5-7 15:35
发表于 2012-5-7 14:54:24 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
bios需要参与触发吗?看来还是得多注意啦
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-8 11:32
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-7 22:04
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-7 16:18
这个也是我所不知道的事情。没来得急去打波形。  发表于 2012-5-7 15:35
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-7 15:20
发表于 2012-5-7 16:07:42 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
要验证BIOS是否参与触发简单啊,修好了再把BIOS拆了,上电不就真相大白了.
发表于 2012-5-7 16:09:54 | 只看该作者 来自: 四川泸州 来自 四川泸州
最开始根本没有想到BIOS,后来发现问题后,也就没有仔细去想这个问题。再说客户又要得急。现在都拿走了。也没法试了。
发表于 2012-5-7 16:20:25 | 只看该作者 来自: 湖南株洲 来自 湖南株洲
很特别,从来都没看过BIOS还参加触发?
但可以明确的是碰到BIOS的脚位就能触发了。参与触发否尚不明确。  发表于 2012-5-7 20:35
发表于 2012-5-7 16:33:16 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
其实不是虚焊 而是加焊过程把bios放电了....
发表于 2012-5-7 16:33:51 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
再查查一定能找出来的
发表于 2012-5-7 17:32:27 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
这个经验挺高的啊    以后得注意了
发表于 2012-5-7 20:28:59 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
bios会导致不开机?看来以后要注意啦?哪位高手解释一下什么情况???
呵呵,也许吧,楼主就是厉害  详情 回复 发表于 2012-5-8 18:14
这个怕得让MSI的工程师才能知道了。  发表于 2012-5-7 20:36
发表于 2012-5-7 21:03:50 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
  为什么啊 !的确是学习到了啊. 起码我从这个帖子上面知道 测量USB 电池 判断南桥的好坏啦 哈哈
发表于 2012-5-7 21:48:18 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
这主板  烧过我一个631cpu一辈子记得!!!!
发表于 2012-5-8 00:32:23 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
笔记本见过参与触发的,但是没见过空焊的呀????牛呀这都研究出来了。
发表于 2012-5-8 10:41:14 | 只看该作者 来自: 四川泸州 来自 四川泸州
空焊占多数。但怎么引起不触发就是一个未知数了。
发表于 2012-5-8 11:20:14 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
8脚的以后注意下了,呵呵
发表于 2012-5-8 18:14:31 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
呵呵,也许吧,楼主就是厉害
发表于 2012-5-8 19:56:19 | 只看该作者 来自: 广西百色 来自 广西百色
无语了,第一次听说BOIS参与开机,以后遇到徽星代工的要注意才行
