查看: 1746|回复: 7
电脑联网问题
发表于 2012-5-7 10:45:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
电脑开机后,点任何图标反应比较慢,连接宽带连接时要等好几分钟才能出现连接窗口,电脑右下角网络图标出现后才能正常使用,每次开机都要等好几分钟,这是为什么,请高手回答!
补充内容 (2012-5-22 12:45):
已解决
发表于 2012-5-7 11:12:41 | 只看该作者 �
你是接的猫吧,有些猫没有DHCP功能,所以开机进入桌面后,点儿任何东西都反应慢,需要过一会儿才能正常。所以你给指定个IP就行了。
发表于 2012-5-7 11:14:53 | 只看该作者 �
手动填上IP地址就可以解决了。这是电脑在获取IP引起的慢。
如:192.168.1.101
       255.255.255.0
      192.168.1.1
发表于 2012-5-7 15:10:32 | 只看该作者 �
感谢回复,我的是直接连的宽带,是拨号连接的
发表于 2012-5-7 15:13:03 | 只看该作者 �
你的是企业宽带最好也设置一下IP地址,就像3楼所说的那样
发表于 2012-5-7 15:14:48 | 只看该作者 �
如:192.168.1.101
       255.255.255.0
我的是拨号连接的,装的时候没给我固定IP啊,所以电脑设置的是自动获取,我主要是想问下,我的笔记本电脑没问题吧
笔记本没问题,基本上拔号的都会这么慢。而且我们都是填IP进行处理。  发表于 2012-5-7 17:19
发表于 2012-5-7 16:10:09 | 只看该作者 �
这是猫的问题,输入一个正确的IP,相对快点
发表于 2012-5-10 09:45:37 | 只看该作者 �
猫每次开机都会自动搜索,设个固定IP快点。。
