查看: 6936|回复: 32
(已解决)求助:电源没5vsb了,求帮看色环电阻及初级管子好坏!
发表于 2012-5-7 08:53:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
色环电阻如下图,请求各位的帮助,谢谢!
现在第一个电阻短路,第二个断路!
管子图片如下图,测试参数在管子图片下面
这是上面管子的图
1黑2红=499
1黑3红=561
1红2黑=1111
1红3黑=1098
2黑1红=1108
2黑3红=132
2红1黑=498
2红3黑=132
请各位帮忙看一下。管子好像2.3脚击穿了是不?
感谢各位的帮助,此电源更换电阻2(4.7欧)及224y这个管子好了。
TOP三端开关集成IC,内有MOS管  发表于 2012-5-7 13:33
1。0欧 0.47欧  发表于 2012-5-7 13:20
发表于 2012-5-7 09:07:22 | 只看该作者 �
请各位高手帮忙,谢谢。。。我看这些色环好像老把色看错,不知道各位有什么高招?
发表于 2012-5-7 09:10:04 | 只看该作者 �
你在线测试的吧
拆下来测试 的,请帮忙看看色环电阻及管子。。。  详情 回复 发表于 2012-5-7 09:15
发表于 2012-5-7 09:14:46 | 只看该作者 �
第一个是44欧,第二个是0.44欧对吗?
发表于 2012-5-7 09:15:53 | 只看该作者 �
发表于 2012-5-7 09:16:30 | 只看该作者 �
棕红橙黄绿,蓝紫灰白黑
顺序不对吧  发表于 2012-5-7 09:48
那你看出色环的电阻值了吗?  发表于 2012-5-7 09:18
发表于 2012-5-7 09:20:35 | 只看该作者 �
上面的电阻第一个是1欧姆,第二个是4.7欧姆,用万用量是表通的,至于你上面那个管是一个场效应管来的,量的时候有两个脚像二极管一样导通,如果三个脚都导通的话已经坏了,上面数据看来管已经损坏
第一个电阻用表测试是1.4欧,我看的色环是黄黄黑棕,对不?如果是黄黄黑棕,那它应该是44欧,对吗?  详情 回复 发表于 2012-5-7 09:31
请问你可以分别说一下这二个电阻的色环颜色顺序不?我也没色盲,但我好像看不准这些色,如果看得准的话,用软件可以读出来,真是晕。。。  详情 回复 发表于 2012-5-7 09:25
发表于 2012-5-7 09:25:34 | 只看该作者 �
植氏集团 发表于 2012-5-7 09:20
上面的电阻第一个是1欧姆,第二个是4.7欧姆,用万用量是表通的,至于你上面那个管是一个场效应管来的,量的 ...
发表于 2012-5-7 09:25:47 | 只看该作者 �
1234567890按顺序来,方法告诉你了,还是自己弄吧
第一个是黄黄黑棕 第二个是黄蓝灰灰 对吗  详情 回复 发表于 2012-5-7 09:27
发表于 2012-5-7 09:27:40 | 只看该作者 �
第一个是黄黄黑棕
第二个是黄蓝灰灰
对吗
发表于 2012-5-7 09:31:23 | 只看该作者 �
发表于 2012-5-7 09:33:51 | 只看该作者 �
棕黑金金
黄蓝灰灰
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-7 09:48
第二个不对吧?阻值有4.6TΩ吗?  详情 回复 发表于 2012-5-7 09:42
发表于 2012-5-7 09:34:40 | 只看该作者 �
电阻哪有短路之说啊
见笑了。。。  发表于 2012-5-7 09:42
发表于 2012-5-7 09:40:47 | 只看该作者 �
第一个看起来肯定不是黄色的啦,一看就是金色的,如果是黄色的就是44欧,看你量的数据肯定是1欧啦,电阻不会有44欧的,除非是精密电阻,在电源里不会出现这样的电阻
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-7 09:49
事实证明你是对的,第一个确实是1欧的,但第二个的色环颜色是怎样排的?  详情 回复 发表于 2012-5-7 09:44
发表于 2012-5-7 09:42:35 | 只看该作者 �
edisong 发表于 2012-5-7 09:33
棕黑金金
黄蓝灰灰
第二个不对吧?阻值有4.6TΩ吗?
发表于 2012-5-7 09:44:45 | 只看该作者 �
植氏集团 发表于 2012-5-7 09:40
第一个看起来肯定不是黄色的啦,一看就是金色的,如果是黄色的就是44欧,看你量的数据肯定是1欧啦,电阻不 ...
发表于 2012-5-7 09:45:56 | 只看该作者 �
scq330 发表于 2012-5-7 09:42
第二个不对吧?阻值有4.6TΩ吗?
第一个是棕黑金金、第二个黄紫金金
第一个和第二个的金色也相关太远了吧。第二个好像是启动电阻来的吧?  详情 回复 发表于 2012-5-7 09:48
发表于 2012-5-7 09:47:18 | 只看该作者 �
反正这两个电阻一个是1欧,一个是4.7欧,在电源里经常用到
第二个电阻应该是启动电阻吧,一边是300v的  详情 回复 发表于 2012-5-7 09:57
发表于 2012-5-7 09:48:24 | 只看该作者 �
植氏集团 发表于 2012-5-7 09:45
第一个是棕黑金金、第二个黄紫金金
第一个和第二个的金色也相关太远了吧。第二个好像是启动电阻来的吧,它是在初级5vsb管子旁边的?
发表于 2012-5-7 09:54:29 | 只看该作者 �
黄蓝银银——0.46Ω
