查看: 2689|回复: 16
ASUS,外接有显内屏无显
发表于 2012-5-7 08:48:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
F80S板号的主板,ATI的显卡,外接有显,内屏什么都没有反应,屏供电信号和背光开启都不动作,就像HP的显卡检不到屏码片不动作一样,说是显卡第六感不像,屏线查过没有问题,不知道这个机子是不是一定要认码片才亮吗?因为这个机子的屏好像被上家掉包了,因为我找了一个机子试竟然是闪屏门的屏
发表于 2012-5-7 09:02:43 | 只看该作者 �
LZ没先换个屏试一下吗,这个屏找一个一样的14的通用屏点一下就行了。
换了,没有一个开启信号是动作的,edid也打过了,阻值一样  详情 回复 发表于 2012-5-7 09:33
发表于 2012-5-7 09:09:59 | 只看该作者 �
先换屏看看了,还是不行,那就查查屏的开户信号有了没
开启信号都是显卡发出的,关键是没有一个开启信号动作,屏换了好几个  详情 回复 发表于 2012-5-7 09:35
发表于 2012-5-7 09:33:56 | 只看该作者 �
那LZ还是好好测量一下主板吧,还想问一下,显卡是板载的还是板插的。  详情 回复 发表于 2012-5-7 09:59
发表于 2012-5-7 09:35:08 | 只看该作者 �
发表于 2012-5-7 09:59:25 | 只看该作者 �
板载的显卡  详情 回复 发表于 2012-5-7 11:05
发表于 2012-5-7 10:08:42 | 只看该作者 �
看看LVDS的开起信号出了没啊,
没出来,把3V飞出去,找了个高压板点亮灯管屏是黑屏  详情 回复 发表于 2012-5-7 11:06
发表于 2012-5-7 10:33:05 | 只看该作者 �
F80S的我们常常修了显卡就刷BIOSS,希望对你有用
同意楼主: 0.0
同意楼主: 0
  发表于 2012-5-7 11:12
发表于 2012-5-7 10:45:20 | 只看该作者 �
还是显卡问题  f80的有这种毛病   先加热显卡下试一下
发表于 2012-5-7 11:05:50 | 只看该作者 �
板载的显卡
还是换个显卡吧  详情 回复 发表于 2012-5-9 12:22
发表于 2012-5-7 11:06:41 | 只看该作者 �
pangguo 发表于 2012-5-7 10:08
看看LVDS的开起信号出了没啊,
发表于 2012-5-7 11:47:22 | 只看该作者 �
换一个显卡吧。ATI的显卡本身坏得比较多,一个显卡内部的电路分为两部分输出。外接好并不代表LVDS的这路信号输出是好的。加焊不行,可以先取下芯片重新植球再试,建议更换一颗显卡即可。
发表于 2012-5-9 12:22:18 | 只看该作者 �
还是换个显卡吧
发表于 2012-5-9 13:51:58 | 只看该作者 �
感觉就是显卡问题啊,先简单加焊试试吧,不行再查
发表于 2012-5-9 15:22:14 | 只看该作者 �
我估计换显卡也没用
发表于 2012-5-9 16:51:06 | 只看该作者 �
看下屏线的对地阴值吧
发表于 2012-5-9 16:53:32 | 只看该作者 �
换显卡亮过,楼主谨慎是件好事
