查看: 2707|回复: 5
20寸AOC维修后请教高手,这样代换IC和场管是否妥当
发表于 2012-5-6 23:05:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
接到一台AOC 2050S,到手上是不通电
拆开发现一个标有LD7XXX的7脚IC爆裂,201,103贴片电阻,0.47欧2W电阻烧毁开路,场管P0765ATF短路
保险完好,整流桥完好
测量后把上述元件换了一遍,只不过场管换的是K2645,不知道这个代换原来的是否妥当,网上查参数与原来的相差不大
由于IC只见前面字母加一个数字,多方查证之后确定应该是LD7576,但是手上只有LD7575,按论坛里面高手提供的经验,把1脚电容改成104贴片电阻之后,整板再次测量没发现有短路开路,保险处加灯泡通电试机
灯泡亮后变至暗红,测量电源输出5V,20V正常,无跳变,电压稳定
把板子全部接好,通电亮机,图像正常,但是电源板有点“吱吱”声,不知道是不是变压器的声音
因在别的帖子见有人说过P0765ATF用K2645不妥,但是又没说什么地方不妥,别的管子手上暂时也没有,不知道用K2645的话能不能坚持用上几个月,另外想请问下是什么原因才会造成这样的故障,请高手指教
发表于 2012-5-6 23:14:21 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
学习了  但是究竟会出什么故障就不得而知了
发表于 2012-5-6 23:16:26 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
没事的,放心,K2645   600V  9A 除非管子本身质量问题,或者你上了个变态大容量的400V电容,不然不会有事的。
发表于 2012-5-6 23:22:48 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
没事的,放心
发表于 2012-5-7 00:30:03 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
现在有个问题,就是每次开机或者是黑屏跟图像切换时候会有一声“吱”响,难道会是电源功率不够?
发表于 2012-5-7 08:13:41 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
应该不会有什么问题,顾客挑毛病的话给顾客解释下,和气生财吗。
