查看: 3073|回复: 9
k8m800-m3不触发的维修。。。
发表于 2012-5-6 21:16:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
这个板子是应该是精英代工的,联想的品牌机上面的。
故障现象是不触发。
量开机针脚有3.3v,接着看到panel1,旁边的ao4609上面烧了一个洞,量5,6,7,8脚电压3几伏,正常应该是5v吧,用4606代换后正常,短接开机针还不不开机。
跑线路开机针连接到r279,接着跑到南桥。
找了图纸看了一下
这个板子是南桥和it8282m开机的。
接着查南桥发出的susb电压,这个正常!
后查it8282m 第9脚发现只有2.3v,怀疑it8282m坏了,取下it8282m,直接量焊盘9脚发现有5v电压。
查到这个基本上就知道应该可以搞好了。
最后换it8282m开机正常触发!!!上图
哈哈 希望能够成为正式维客 啊
发表于 2012-5-6 22:34:46 | 只看该作者 来自: 河南焦作 来自 河南焦作
可以,我手上两块这板都没整好,明天再整整
发表于 2012-5-6 22:35:05 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
不错,支持你我现在是修液晶驱动板,希望有一天也能修到笔记本
发表于 2012-5-6 23:25:00 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
没看懂呀 呵呵
发表于 2012-5-6 23:27:38 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
俺也有块坏了,无图,谢谢你的图,改天也修一下,
发表于 2012-5-7 06:22:57 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
有3块这个型号雷击过的板子,抽空看是不是这种情况。
发表于 2012-5-11 23:26:47 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
看你的图  研究下我的板子
发表于 2013-6-3 13:39:23 | 只看该作者 来自: 山西晋中 来自 山西晋中
第9是  pson5v  电路板上有5v芯片上没有 就是芯片坏 对吗
发表于 2013-6-4 10:08:59 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
新手有一块K8M800-M3 V1.0主板,CPU 12V短路,不开机,没有图纸,新手下载分不够,郁闷中!!
各位大侠能否支持一下,不胜感激!!
发表于 2016-6-28 09:53:07 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
这是个3v   5v  芯片?
