查看: 7110|回复: 39
[显卡维修]
两块显卡花屏和黑屏求助
发表于 2012-5-6 17:54:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
今天下暴雨闲来无事拿出几块旧显卡来玩,老板收的网吧垃圾
一块是不知牌子的7300GT,大花,如图
小弟没修过显卡,大家觉得会不会是核心的问题呢?如果是核心的话就不搞了,没BGA。
如果是显存的话,用风枪拆焊植球可以吗???小弟接触这行没多久,求经验
另一块是铭瑄的9400GT,裸卡,散热被拆走,故障是能跑完码但是黑屏无显示,显示器没反应。手摸核心有慢慢升温。测核心供电和显存供电的电感分别有1点几伏和1.8v的电压。
求大家给点思路和经验,谢谢大家了。
补充内容 (2012-5-7 10:28):
黑屏的9400没哪位高手给点建议吗?
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-9 19:49
发表于 2012-5-6 19:28:20 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
判断是不是显卡GPU 问题 你可以风枪温度调200多 对着GPU硅核吹一会然后通电试试 如果好了就是GPU问题
同意楼主: 3.5
同意楼主: 0
  发表于 2012-5-9 14:39
同意楼主: 4
  发表于 2012-5-6 20:16
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-6 20:07
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-6 19:36
发表于 2012-5-6 19:47:29 | 只看该作者 来自: 河南焦作 来自 河南焦作
同意楼上的,用热风枪也可以加焊,涂点焊油加热就行了,只是成功率不太高
发表于 2012-5-6 19:48:04 | 只看该作者 来自: 河南焦作 来自 河南焦作
我以前没BGA就这样搞,慢慢的就有感觉了
显卡也有桥……  发表于 2012-5-6 20:10
这个只是方便判断 如果真是桥的问题还是要BGA解决  详情 回复 发表于 2012-5-6 19:52
发表于 2012-5-6 19:52:53 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
同意楼主: 4.0
同意楼主: 4
  发表于 2012-5-7 17:04
这我知道,只是客户没有BGA呀,  详情 回复 发表于 2012-5-6 20:02
发表于 2012-5-6 19:56:41 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
显卡花屏一般是主芯片问题,做个BGA试试
发表于 2012-5-6 20:02:22 | 只看该作者 来自: 河南焦作 来自 河南焦作
这我知道,只是客户没有BGA呀,
发表于 2012-5-6 20:03:19 | 只看该作者 来自: 河南焦作 来自 河南焦作
说错了。是楼主没BGA,都忙糊涂了
这么忙还要上论坛来呀  详情 回复 发表于 2012-5-6 20:12
发表于 2012-5-6 20:12:42 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
痴迷无限 发表于 2012-5-6 20:03
说错了。是楼主没BGA,都忙糊涂了
这么忙还要上论坛来呀
发表于 2012-5-6 20:19:49 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
你可以先看看外表是否掉件,电容是否鼓包,如果没有的话再测一下32组通往主芯片的数据线的数值(用万能表的二极管档,黑表笔接地,红表笔测量正面金手指(和主芯片连通的金手指)和背面的一排与主芯片连通的贴片电容靠近主芯片的那一端。)如果每一面的数据线的数值相差不大则芯片没有虚焊,反之则是主芯片虚焊,需要做BGA。
不过看你这情况应该是显存的问题。
发表于 2012-5-6 21:27:59 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
{:soso_e178:}看你的花好像没字呀是显存电压偏低或者没出来吧?哥们你的维修台比我的还乱呀·!
发表于 2012-5-6 21:42:42 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
我现在也是看到显卡就先加焊   不行在测量   呵呵
发表于 2012-5-6 21:54:27 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
7300GT
GPU
坏,看你手感了~!重值是最好的
发表于 2012-5-6 21:59:39 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
花屏通常是核心虚了,呵呵,,,焊,焊,还是焊。
发表于 2012-5-6 22:00:55 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
用风枪吹的不稳定   很快就会返修
发表于 2012-5-6 22:13:09 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
谢谢你,要不要加油呢???我做过6600GT的核心花屏的,用了那种5毛一大铁罐的焊油,加热让它流到核心底下,风枪拆掉风嘴吹完后直接吹短了。
我怕这样会不会短呢?
发表于 2012-5-6 22:15:53 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
aa316089601 发表于 2012-5-6 20:19
你可以先看看外表是否掉件,电容是否鼓包,如果没有的话再测一下32组通往主芯片的数据线的数值(用万能表的 ...
谢谢你,又学到招了。显存的话我直接加油用风枪焊行得通不?
发表于 2012-5-6 22:20:42 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
不是吧,我一直认为我的很整齐的哦,我老板说我很多次了,我一般收工后在收拾好
发表于 2012-5-6 22:57:29 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
哥们只能是BGA了没有别的好办法了
发表于 2012-5-6 23:15:07 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
小弟我觉得那块黑屏的94还有点搞头呢。对那块94没哪位师傅能给点建设性的建议吗?
