查看: 2048|回复: 4
LCD与LED的比较
发表于 2012-5-6 16:33:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一、LCD的分类及主要特点
    LCD是液晶显示屏的全称,主要有TFT、UFB、TFD、STN等几种类型的液晶显示屏。
  笔记本液晶屏常用的是TFT。TFT屏幕是薄膜晶体管,是有源矩阵类型液晶显示器,在其背部设置特殊光管,可以主动对屏幕上的各个独立的像素进行控制,这也是所谓的主动矩阵TFT的来历,这样可以大的提高响应时间,约为80毫秒,有效改善了STN(STN响应时间为200毫秒)闪烁模糊的现象,有效的提高了播放动态画面的能力。和STN相比,TFT有出色的色彩饱和度,还原能力和更高的对比度,太阳下依然看的非常清楚,但是缺点是比较耗电,而且成本也较高。
  二、LED的分类及主要特别
  LED是发光二极管LightEmittingDiode的英文缩写。LED应用可分为两大类:一是LED单管应用,包括背光源LED,红外线LED等;另外就是LED显示屏。
  目前,中国在LED基础材料制造方面与国际还存在着一定的差距,但就LED显示屏而言,中国的设计和生产技术水平基本与国际同步。LED显示屏是由发光二极管排列组成的一显示器件。它采用低电压扫描驱动,具有:耗电少、使用寿命长、成本低、亮度高、故障少、视角大、可视距离远等特点。
  三、LCD与LED的主要区别
  LED显示器与LCD显示器相比,LED在亮度、功耗、可视角度和刷新速率等方面,都更具优势。LED与LCD的功耗比大约为10:1,而且更高的刷新速率使得LED在视频方面有更好的性能表现,能提供宽达160°的视角,可以显示各种文字、数字、彩色图像及动画信息,也可以播放电视、录像、VCD、DVD等彩色视频信号,多幅显示屏还可以进行联网播出。而且LED显示屏的单个元素反应速度是LCD液晶屏的1000倍,在强光下也可以照看不误,并且适应零下40度的低温。利用LED技术,可以制造出比LCD更薄、更亮、更清晰的显示器,拥有广泛的应用前景。
  简单地说,LCD与LED是两种不同的显示技术,LCD是由液态晶体组成的显示屏,而LED则是由发光二极管组成的显示屏。LED显示器与LCD显示器相比,LED在亮度、功耗、可视角度和刷新速率等方面,都更具优势。
  各位朋友,在看了以上介绍后,应该明白了LCD与LED两者的区别吧!因此,在选购笔记本时,一定要注意看显示屏幕的类型哟!
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-16 12:06
发表于 2012-5-9 15:03:15 | 只看该作者 �
好像现在不是真正的LED屏吧,屏是一样的,只要背光的产生方式不一样
发表于 2012-5-9 21:58:15 | 只看该作者 �
阅读了楼主解释LCD与LED的特点后,会优先选择LED显像屏使用。
发表于 2012-5-10 14:47:58 | 只看该作者 �
前一阵看到一份资料说,已经有“真正的LED”屏。不过现在的技术不是很成熟,只能把屏做到比较小  发表于 2012-5-15 15:28
发表于 2012-5-13 08:40:16 | 只看该作者 �
不错哦....
