查看: 2036|回复: 7
联想f41进液不开机
发表于 2012-5-6 16:30:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接一台联想f41进液不开机,集成显卡,看板子并无明显腐蚀痕迹,测3、 5v无,测max8734 20脚电压18.5偏低,而公共端是19.5v,测pq10栅极为19v高电平,栅极要为低电平pq17必须导通,
则PACIN和ACON信号的有,
而PACIN和ACON是从PU1的1脚和7脚出来,
测这两脚对地阻值正常并无短路。看来问题出在PU1,
测PU1各脚电压发现5脚B+电压无,而5脚B+电压时经PR18过来,测PR18 499K,电阻正常,但测PR18端无电压,测PR18到B+
即公共端不通,飞线,再测ACON,出来3.2v,再测3、5v出来,开机正常
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-6 19:42
发表于 2012-5-6 19:33:21 | 只看该作者 �
仁宝好多机器进水不通电 都是PU1这里的问题 修过好多了
发表于 2012-5-6 20:24:33 | 只看该作者 �
是的,基本都是那里的问题
发表于 2012-5-6 20:26:45 | 只看该作者 �
B+断线导致的,不错
发表于 2012-5-6 21:19:49 | 只看该作者 �
这类进水机的通病
发表于 2012-5-6 22:26:20 | 只看该作者 �
思路还算清晰
发表于 2012-5-6 22:59:56 | 只看该作者 �
还是仁宝的电路好修
发表于 2012-5-6 23:24:00 | 只看该作者 �
又学习一个通病呀
