查看: 1873|回复: 8
联想旭日C462进水
发表于 2012-5-6 16:13:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
旭日C462A 进水,PR19到B+断开 连接后,一通电  出现硬盘指示灯、+号锁键灯狂闪,不能触发。 把PU1摘除 3.3  5V正常 PU1 8:18.5V   7:3.64V   6:3.3V   5:4V  求救?谢谢
发表于 2012-5-6 16:14:34 | 只看该作者 �
料板更换LM393 状况一样
发表于 2012-5-6 17:55:07 | 只看该作者 �
大侠帮帮忙啊!
发表于 2012-5-6 19:34:53 | 只看该作者 �
给的信息太少 这样你就装上PU1 测试下是不是那个电压先出来了
发表于 2012-5-6 19:59:30 | 只看该作者 �
进水的机子不好搞,顶一下楼主,加加油
发表于 2012-5-6 20:22:46 | 只看该作者 �
慢慢搞,不要急
发表于 2012-5-6 20:29:04 | 只看该作者 �
嗨,点火回路故障,慢慢修,
发表于 2012-5-6 20:33:37 | 只看该作者 �
楼主辛苦了  修好后 请把经验分享
发表于 2012-5-6 21:16:24 | 只看该作者 �
拆去PU1后,机器可以触发,跑0.7A    拆去PU1是PU1脚位1:3.25V 2:3.25V  3:3.6V  装上PU1 都变成0.12V且7脚变成3.8V  不能触发。请教  1 2 3脚到哪里的?
