查看: 2061|回复: 6
七彩虹945PL网吧版内存1.8V对地0
发表于 2012-5-6 16:03:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
七彩虹945PL网吧版,开机,测CPU、北桥、内存均无供电,复位灯常亮。经测量内存1.8V供电对地阻值0,吹下供电管还是短路。找不出哪里短路,线路跑不出,请高手指点一二。
发表于 2012-5-6 16:21:41 | 只看该作者 �
短路不一定就是场管的问题啊!!!还是认真的跑下线路吧!!!
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
可以接个稳压电源烧机试试啊  发表于 2012-5-6 23:12
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-6 22:28
发表于 2012-5-6 18:18:27 | 只看该作者 �
跑线才是硬道理!查查内存供电场管的控制级IC是否短路
发表于 2012-5-6 21:53:34 | 只看该作者 �
跑线是令人头痛的事情,在845的主板中,灰线是如何向南桥输出POWER-GD信号的还没跑出呢?
发表于 2012-5-26 21:46:33 | 只看该作者 �
一个是场管,还有旁边的电容,还有就是内存场管驱动芯片
发表于 2012-5-26 22:45:47 | 只看该作者 �
测试下场管G级是否短路
如果短路 拆下场管
测试G级的驱动芯片IC的驱动脚,对IC的接地脚,看看是否导通。导通则坏。
发表于 2012-5-27 14:08:02 | 只看该作者 �
新手来学习学习。谢谢
