查看: 10530|回复: 17
松下CF-R2笔记本装系统问题
发表于 2012-5-6 14:43:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
松下CF-R2笔记本是无光驱位的,只能用USB光驱,但是手头上没有,用量产过的U盘代替,U盘两种模式都搞不掂啊(USB CD-ROM,USB-HDD),BIOS设置如图应该没错,本本两个USB插口,一个1.1模式,一个2.0模式,都试过没成功,求解?
补充:硬盘上可以直接装系统,只是求解第一启动为什么启动不了?
用USB光驱应该可以的  发表于 2012-5-7 15:41
发表于 2012-5-6 15:06:25 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
你的u盘主控不好就这样了。。。主控好的话,量产成cd基本只要bios中有usb启动选项的话,都能正常启动。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-7 14:17
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-6 22:35
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-6 19:51
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-6 17:25
发表于 2012-5-6 15:13:05 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
拆硬盘在别的机器搞
发表于 2012-5-6 15:50:34 | 只看该作者 来自: 广西钦州 来自 广西钦州
买一个好点的u盘,
不关U盘的事情,是量产或者PE支持问题  发表于 2012-5-6 15:54
发表于 2012-5-6 16:23:29 | 只看该作者 来自: 内蒙古呼伦贝尔 来自 内蒙古呼伦贝尔
用个好一点的U盘,我的U盘也是这个样子的后来在淘宝买了个专门做系统的U盘还是不太好从朋友哪接了个U盘后做了电脑公司的就非常好用
发表于 2012-5-6 16:35:06 | 只看该作者 来自: 黑龙江黑河 来自 黑龙江黑河
一是好象在“advanced”选项中要开启集成的"USB ";二是U盘应选“ZIP”模式,看你U盘做系统的时候选的什么样的模式有关。
发表于 2012-5-6 16:45:17 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
USB设备开启了,USB量产后也就相当一个USB-CD光驱了,估计像2楼的朋友说的一样,主控不好。我的U是ADATA-C906,主控是联阳1167
发表于 2012-5-6 16:53:31 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
拆硬盘出来接其他机搞,还有种方法就是如果系统能用的情况下,在系统里面装个一键GHOST,然后开机时有2个选择项的,入一键GHOST再装一个入去。
发表于 2012-5-6 19:31:37 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
直接挂台式G完 上笔记本上装就行了
发表于 2012-5-6 19:41:32 | 只看该作者 来自: 河南焦作 来自 河南焦作
要么拆硬盘从台式机上装,要么换U盘或USB光驱
发表于 2012-5-6 19:54:01 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
新手路过 了解一下
发表于 2012-5-6 22:36:21 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
换个好一点的U盘
发表于 2012-5-7 08:33:04 | 只看该作者 来自: 四川达州 来自 四川达州
你把第一启动设成硬盘启动,然后再到硬盘选项里,把USB设成第一个就好了,我以前也遇到过这个问题。
发表于 2012-5-7 13:05:03 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
按F12 进快速启动设置 USB -CD启动就OK了  不行挂台机上复制装回笔记本安装。
发表于 2012-5-7 16:50:10 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
有道理........
发表于 2012-11-5 15:42:17 | 只看该作者 来自: 湖北黄冈 来自 湖北黄冈
松下的,可能没有各位说的那么简单。挑硬盘,还得改线。
发表于 2014-5-28 18:40:57 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
有没有  有线网卡?有的话,可以尝试网络GHOST、
发表于 2014-5-28 20:02:37 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
U盘也能做USB光驱模式???请大神们推荐一下什么样的U盘能做??怎样做???(大概什么价位)?????
