查看: 2894|回复: 5
复位灯不停的闪
发表于 2008-6-22 22:08:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 辽宁抚顺 来自 辽宁抚顺
一754NF4主板,上假负载和CPU时候测试卡显示FF(在FF中间有个小点,不停的闪),换了IO之后上假负载FF中间的小点不闪了,但上真CPU之后,FF中间的小点还是不停的闪,供电电压正常,请问是不是桥有问题,怎么修~~~~~~~~~~~~
发表于 2008-6-22 22:21:46 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
确定IO焊良好或再换个IO
发表于 2008-6-22 22:29:39 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
是NF3的吗 如果是 肯定就是桥旁边的那个电容了!我修了很多这样才!
发表于 2008-6-22 23:34:51 | 只看该作者 来自: 河南商丘 来自 河南商丘
I/O重新焊接试试看会不会有变化。
发表于 2008-6-22 23:40:16 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
一般诊断卡上的灯不停的闪烁,好多都是某处供电有问题
再仔细检查一下各关键点的电压,
发表于 2008-6-26 21:32:53 | 只看该作者 来自: 辽宁抚顺 来自 辽宁抚顺
有时触摸晶阵跑码正常,换了一套上去,主板OK了
给客户拿走了,客户拿回家之后又不好使了,拿回来又换了几套晶阵上去,还是老问题,
是不是跟桥有关系,这个主板南北桥集成一个的
