查看: 8127|回复: 17
[显卡维修]
影驰9600GT花屏!
发表于 2012-5-6 10:50:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这张显卡把我烦死了,第一次拿来的时候就是花屏,用软件测试了下,找到了是显存空焊造成的花屏,果断上BGA吹显存,270度,好啦!过了半个月又遭了,还是那个显存问题,继续吹。拿走。~~~~又过了两天又来了,这次我把正反两边都吹了。好了,继续拿走。没想到,今天又来了。我都不知道怎么给他搞了,难道用了几天又拿来不成,咋办哦!图片不知道怎么搞,乱弄的,将就看哈
同意楼主: 5.0
吹的太盲目了,没有测试内存就吹。或者需要从新值珠。  发表于 2012-5-19 15:11
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-10 23:11
重重复复的出现故障 怎么不想下其他的原因? 你能定位 也加焊了显存 GPU加焊过了吗? 很明显加焊显存的时候虚焊的部位受热也暂时接触好了 但是故障不在你加焊的显存 极大可能是GPU  发表于 2012-5-6 21:23
还有一点不明白,你用软件测试,凭什么判定是显存空焊造成的花屏?依据何在?如果你的判断是对的,只能说明你的工艺水平太差劲了。这样的故障情况也不是没见过,是七彩虹的通病问题。和你这个故障一模一样。  发表于 2012-5-6 17:17
你要怎么样的思路?那些叫你换显存搞核心的算不算思路?你都相信,照着做了吗?见不到卡,什么思路都是猜测,更何况是没有根据的猜测。你见他们说出个什么道理来吗?  发表于 2012-5-6 17:10
发表于 2012-5-6 11:00:25 | 只看该作者 �
显存拿下来重植,损坏的话更换!
同意楼主: 5.0 反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
这个显卡我昨天还修过,我的那张卡是主芯片虚焊导致花屏了,做了bga之后就好了,可隔了半个月拿出来又花屏了,昨天我又做了bga,不知道这次能用多久。  发表于 2012-5-6 20:28
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-6 17:21
同意楼主: 5
我支持你。。。  发表于 2012-5-6 14:12
坏了谁不知道要更换,问题是显存坏吗?  发表于 2012-5-6 11:05
发表于 2012-5-6 11:04:42 | 只看该作者 �
跟GPU也有关系吧。
同意楼主: 3.8
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-19 15:12
同意楼主: 4
  发表于 2012-5-14 22:33
同意楼主: 1
  发表于 2012-5-7 17:50
同意楼主: 4
  发表于 2012-5-7 16:44
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-6 11:07
发表于 2012-5-6 11:10:17 | 只看该作者 �
植球重装应该可以解决问题
同意楼主: 0.0
修改显卡份扇转速,常转改一下12V的电源  详情 回复 发表于 2012-5-6 22:03
同意楼主: 0
  发表于 2012-5-6 13:34
发表于 2012-5-6 11:25:16 | 只看该作者 �
是不是显存散热不好,导致不断出现虚焊问题。
发表于 2012-5-6 11:46:03 | 只看该作者 �
同意楼主: 5.0 反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
貌似这卡是通病,我放在柜子里半个月又花了  发表于 2012-5-6 20:29
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-6 13:10
发表于 2012-5-6 12:54:15 | 只看该作者 �
有可能是温度过高呀,要不来坏呀。
发表于 2012-5-6 13:19:31 | 只看该作者 �
把所有颗粒都加焊一遍
发表于 2012-5-6 13:26:14 | 只看该作者 �
有肯能是显卡颗粒坏了的
发表于 2012-5-6 13:26:44 | 只看该作者 �
有肯能是显卡颗粒坏了的
发表于 2012-5-6 16:32:11 | 只看该作者 �
      显存坏了,能通过加焊变好吗?如果说是脱焊,楼主都加焊过几次了,还是没有真正解决,好像也不合情理。加热以后能在一段时间内恢复正常,并不说明什么问题,因为加热的时候,很多因素都会变化,周围的元件也都会受到影响。 花屏的故障,也不都是核心或者显存脱焊造成的,元件参数的变化,PCB上的问题等等也都有可能的。反过来说,如果不是这两种脱焊,那么你再怎么加焊、重做也都无法彻底解决。
     总之一句话,做维修,表面上看是个动手的活,其实更是个动脑子的活。修显卡也不仅仅是加焊或者重植那么简单。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
大师级的话语  发表于 2012-5-6 20:30
说了半天也没说出个思路来解决呀  发表于 2012-5-6 17:03
发表于 2012-5-6 17:28:31 | 只看该作者 �
两个方面,一是gpu有虚焊,二是显存部分pcb板过孔有问题,有时通有时不通。
发表于 2012-5-6 19:04:37 | 只看该作者 �
变换显存或重植GPU
发表于 2012-5-6 22:03:55 | 只看该作者 �
huzhichao110 发表于 2012-5-6 11:10
植球重装应该可以解决问题
发表于 2012-5-7 15:37:26 | 只看该作者 �
说真的 至少我这里搞过的G92显存虚的少之又少,显存坏的都比显存虚的多...
所以加热就好,基本都是核心虚. LZ在加热显存的时候PCB整体升温连带加热到核心造成暂时没有问题的假象.焊点还是处于冷焊,肯定返啊..
加焊GPU锡珠至完全融化就OK,不过我一般都重殖了,别怕麻烦,返修时上帝跟你墨迹更麻烦,,还有注意温度..别爆片了
发表于 2012-5-15 11:38:15 | 只看该作者 �
明显是GPU虚焊了,加焊一下试试
发表于 2012-5-19 15:02:42 | 只看该作者 �
有可能GPU虚焊,照你的情况不是显存的问题,你热显存的时候。GPU也是受热的。只是没有融
发表于 2012-5-20 13:02:11 | 只看该作者 �
焊点不牢了   重新值球试试看
