查看: 6423|回复: 12
HP V3700 开机报四短声
发表于 2012-5-6 09:47:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
HP V3700  968独显 ,开机报四短声,插内存和不插内存现象一样!寻求帮助!
发表于 2012-5-6 10:04:16 | 只看该作者 �
显卡  这个有通病的啊  加焊下看看
发表于 2012-5-6 10:04:40 | 只看该作者 �
看看显卡是不是集显的还是独立/  有可能显卡空焊了吧/。/
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-6 10:51
发表于 2012-5-6 10:45:20 | 只看该作者 �
加焊显卡OK
发表于 2012-5-6 10:49:47 | 只看该作者 �
是SIS芯片组的吗,先别管报警,看看主板运行的状态(也就是用示波器量一下),再判断故障位置。
发表于 2012-5-6 10:52:28 | 只看该作者 �
V3700没有SIS芯片组的啊  只有INTEL 跟NVIDIA芯片组的
发表于 2012-5-6 10:55:43 | 只看该作者 �
应该是显卡的通病吧
发表于 2012-5-6 10:56:41 | 只看该作者 �
   这个系列的机型基本都是显卡问题!虽然是不过内存的现象,但是如果显卡出现问题也会从现象上看是不过内存!
发表于 2012-5-6 11:55:04 | 只看该作者 �
{:soso_e118:}V3700只要不是INTER集成北桥的话,INTER就是显卡,AMD就是北桥
发表于 2012-5-6 11:55:29 | 只看该作者 �
用测试卡跑一下,就知道是怎么的了
发表于 2012-5-6 12:04:22 | 只看该作者 �
968独显???
968不知道是什么东西  详情 回复 发表于 2012-5-6 12:27
发表于 2012-5-6 12:27:02 | 只看该作者 �
发表于 2012-5-6 12:59:40 | 只看该作者 �
 我昨天刚修过到过,显卡问题是一长二短报警,同时声音特别大。示波器测内存有波形。
内存问题才是4声报警,声音没这么大。测内存没有波形。
楼主的问题:内存不能识别。
各位不要再说是显卡了。
