查看: 2979|回复: 9
复位电路检修经验
发表于 2012-5-6 09:16:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
     复位电路检修思路除内存外,只要有时钟的电路都有复位.。方BIOS的复位是2脚。时钟是31脚 PCI的A15脚复位,AGP的A7脚复位 无复位的维修一,全部无复位
(1) 查供电,时钟是否正常
(2) ATX8pin→南桥(查线路)→要经过的门电路
(3) 测REST开关有无电压,一定要有
(4) 查南桥的工作条件,时钟,和电压。南桥的供电有5V,3.3V主供电。1.8V的HUB LINK的供电。0。9V的HUB LINK的参考电压。1.75V的核心电压
(5) 查PCI槽的32位AD线可以进一步确定是否南桥坏。如坏,
更换二,PCI拆槽有复位。而CPU无复位
(1) 量CPU座复位点有无电压和阻值,如果为0Ω(有可能是接地电容击穿或北桥坏) 如为无穷大,北桥空焊,电阻坏,PCB开路(2) 测试HUB LINK线的阻值和电平是否一至,如果阻值变大,可将变大的那一条线割断测试与南北桥的阻值,无阻值的一端坏(3) 北桥无复位,由PCI查连接到北桥的线路(4) 查北桥的工做 点,如正常换北
先收着  发表于 2012-5-6 09:28
发表于 2012-5-6 09:39:13 | 只看该作者 �
台式机吧 笔记本有AGP啊  嘿嘿 反正俺没见过 而且pci时钟是25 复位26吧
发表于 2012-5-17 11:33:27 | 只看该作者 �
好贴子,偶来回复支持一下楼主的辛勤劳动,辛苦劳动,谢谢!
发表于 2012-6-6 22:52:00 | 只看该作者 �
值得一看,经常有主板会没复位的,这些总结的经验得抄写来
发表于 2012-6-8 14:49:44 | 只看该作者 �
好 东西 ,收起来!嘻嘻!谢谢楼主!
发表于 2012-6-19 20:56:24 | 只看该作者 �
好东西,收藏学习了~
发表于 2016-7-7 08:01:10 | 只看该作者 �
很好,学习了
发表于 2016-7-7 17:54:01 | 只看该作者 �
好贴 但是不修主板好多年
发表于 2016-7-25 19:40:51 | 只看该作者 �
楼主厉害, 大赞!!
发表于 2016-10-28 08:33:46 | 只看该作者 �
学习了,看着晕啊
