查看: 2320|回复: 7
945主板怪问题
发表于 2012-5-6 07:41:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
因为没有查主板的牌子所以没有及时发帖,也没有相机类能拍的东东见谅,
      前两天收了两个一样的945板子(破烂)收的可能是网吧的坏了一些总线和内存显卡区的电容大概10个左右换好了开机跑码正常75,以为搞定了就等着出手了,结果上级测试出了好多问题。
   开机出现检测IDE不过,停在那不动了BIOS都进不去,插上IDE硬盘很正常的就过去了可以进BIOS了在BIOS那看CPU温度70度开始涨慢慢的进入80多度也不停机,用手摸CPU也不热换了散热不好使,
进PE的速度慢的出奇但可以进入看CPU的用量在PE下使用100%什么都很慢很慢。进不去我的电脑。
检测发现80G的ide有问题(收来的一直没试过)检测到0.18%以后全是坏道,换一块好的60G硬盘又到开机检测IDE不过去了。不知道是硬盘引起的PE100%,还是主板我没修好。为什么总检测不过IDE。
发表于 2012-5-6 07:42:00 | 只看该作者 �
先帮自己顶一下
发表于 2012-5-6 08:43:18 | 只看该作者 �
查下IDE数据有没问题
发表于 2012-5-6 09:08:17 | 只看该作者 �
慢慢找问题!别急
发表于 2012-5-6 09:48:24 | 只看该作者 �
查下IDE数据怎么查呀
发表于 2012-5-6 10:58:47 | 只看该作者 �
可能是主板上得温控精密电阻坏了。导致温度检测不正常,电脑检测温度一高,CPU就自动降频。所以慢
发表于 2012-5-6 10:59:23 | 只看该作者 �
刷一下BIOS看行不。在接着换硬盘
发表于 2012-5-6 12:09:46 | 只看该作者 �
再问个弱弱的问题温控精密电阻在什么位置两块都是这个样子
