查看: 3529|回复: 18
[笔记本]
联想Y450跑A2艰难笔记本维修一例
发表于 2012-5-6 00:13:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想Y450跑A2艰难笔记本维修一例
同行送来的机器,联想Y450,独显的,开机不显,上诊断卡,跑到A2不跑。之前在论坛关注过这方面的贴子,最怕修这机了,没办法还是碰到了,你越怕什么就会越碰到。按照前辈们的思路,有人说这机显卡容易坏,没办法直接上BGA加焊,无效,我也不敢买显卡,怕不是它的问题,查电压吧,全正常,特别是小板上1.8VSUS,这是通病了。查了全正常,在论坛也看到有人说跑A2是南桥边的那两个场管,我查了也正常,也有人说跑A2是卡外设,没办法一个一个拆,网卡拆了,声卡也拆了,还是无效,也有人说声卡一定要换,好,换全新的上去,还是无效,继续拆,把读卡器芯片也拆了,还是无效,量USB对地都正常。有人说换南桥会好,没办法正好手上有一个这样的南桥,南桥好换,我也没多想,换了一个,还是跑A2,无效。反正我该做的都做了,只差换显卡了,显存了,好,订了一片显卡花了我150,还有显存,隔天收到货,把显卡先换上,开机还是跑A2,关机再开,联想的LOGO出来了,心里别提有多高兴了。
   别急,没想到悲剧还在后头,装机啊,装好了之后接可调开机,没想到居然电流跑到0.2就不跑了,晕死,居然又不过U了,测CPU供电无,我那个火啊,心里烦透了。真想放弃了,可是一想花了这么多心思,这么多时间,就这样放弃太可惜了。没办打开图纸,看时序,
我把这个面的信号全一个一个查完了,全正常,然后再查电压,全正常,我的妈啊,这叫我如何修啊我可是按时序一个一个查过去的,为什么就找不出问题呢?如何查这些信号电压过程在此省略1000个字。
没办法了,只能碰运气了,心里向观世音菩萨默默祈祷给我运气,没想到我第一个用笔表量了一上小电杆,因为大电杆我都打过阻值全正常。没想到运气这么好,一点就点中了,L18对地为0
看图L18一头是进北桥,一头是接+1.5V电压,这个电压是小板上PQ4来的,但我测这个电压明明就是1.5V正常(这里我现在都不能理解,这里短路了,为什么不会拉低小板上的1.5V电压)
好了把这个小电杆拆了,一头不短了,一头还是短,通电测量没短的那头还是没电压,由此可以说明这一端是进北桥的,还好北桥没坏,因为假设这端是接电压的,没短了就会有电压的,而这里没电压,就是进北桥的了。不知我这样说你们能理解不。
都查到这里了,+1.5去的地方也有这么多,不想查了,直接烧机吧,烧到南桥发烫,直接拆了,再量不短了,换南桥,此机修复)
提问:哪位高手能告诉我,为什么我按时序修机,还会有漏洞,比如我的这个故障,+1.5V我测到有了,我肯定认为它正常了,再查下一个电压,为什么这里短了不会拉低这个电压呢?看来修机按时序修也不一定可以修好啊?
同意楼主: 4.8
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-6 23:47
同意楼主: 5
有遇到一个保险。是通的。但一端有电压一端没有。。。。郁闷  发表于 2012-5-17 17:07
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-15 21:29
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-14 10:37
同意楼主: 4
  发表于 2012-5-13 06:51
楼主不是换过南桥了吗?换上去的是坏的,是坏的又为什么点亮了呢  发表于 2012-5-10 10:33
楼住能不能说下用的什么诊断卡,我用的那种三合一的,从来几没跑过,好板也是,楼住能上个你诊断卡的图不  发表于 2012-5-9 20:59
楼住估计哪个电感已经烧掉了,所以一头短路也不会拉地电压  发表于 2012-5-9 20:58
参与人数 6下载分 +72 收起 理由
凤城 + 10 赞一个!
机械写轮眼 + 10 淡定
兄弟电脑电器 + 10 伤不起!
星星满天飞 + 10 维修挣个钱真的好辛苦!
月饼 + 30
hbyq + 2 赞一个!
发表于 2012-5-6 00:16:19 | 只看该作者 �
哎修这个机子真是浪费了我很大的精力跟时间,修机子挣钱不容易啊
真牛P 南桥短路还跑马!  详情 回复 发表于 2012-5-20 16:54
发表于 2012-5-7 21:13:31 | 只看该作者 �
好修的是煅练,不好修的是磨练啊!
同意楼主: 4.6
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-11 12:52
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-31 16:37
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-30 18:20
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-20 18:02
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-19 12:56
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-18 15:29
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-17 21:22
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-15 21:30
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-14 10:19
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-12 10:42
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-11 14:14
同意楼主: 0
  发表于 2012-5-9 09:05
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-8 20:32
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-7 22:08
发表于 2012-5-7 23:14:18 | 只看该作者 �
换上的南桥又换回去,结果还是显卡问题了
发表于 2012-5-8 12:55:37 | 只看该作者 �
有时候所有的条件都满足了,就好像复位有了,手里没示波器不跑码一样,客户又级,你只能先杀大件了。
发表于 2012-5-8 13:12:26 | 只看该作者 �
最终是显卡问题了。南桥应该是你换上去个坏的吧
发表于 2012-5-8 19:25:08 | 只看该作者 �
LZ买的是什么诊断卡   居然可以跑码   是通过飞线进行跑码的吗
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-15 21:32
此机基地买的诊断卡就可以跑码  发表于 2012-5-10 21:05
同意楼主: 5
此机好像不用飞线可以直接跑码。  发表于 2012-5-8 20:34
发表于 2012-5-9 10:27:56 | 只看该作者 �
佩服,有耐心才能成为高手。
发表于 2012-5-9 23:12:20 | 只看该作者 �
LZ,你这个板子从开始的时候就是显卡造成的,你最后换过显卡之后能正常显示了,可是后来装机发现时1.5V短路,  这个短路的问题,就是LZ装机造成的,不是更换的问题吧, 还有就是你把电感去掉, 能在电感另外一端能侧到电压???  很奇怪······
发表于 2012-5-10 00:31:58 | 只看该作者 �
我要说明的是,第一:我没有说在电感去掉了一端能测到电压,请看清原贴。
第二:我没有装机,第一次触发跑A2,第二次成功亮机,关机再开第三次不过U.做这些动作板子我碰也没有碰,就是因为第一次没开起来,所以我想多试几次,没想到第三次就开不起来了,所以根本就不存在装机造成短路现像。
发表于 2012-5-10 09:08:25 | 只看该作者 �
不一定所有短路甚至到0欧的电压都会完全给拉地上去的吧.
发表于 2012-5-14 22:06:01 | 只看该作者 �
黑猫白猫能够抓到老鼠就是好猫,楼主总算是修好了哈
发表于 2012-5-16 09:03:48 | 只看该作者 �
楼主心好细啊 佩服佩服
发表于 2012-5-18 21:04:05 | 只看该作者 �
南桥换坏掉了,还是做BGA做坏掉了呢?
发表于 2012-5-20 16:54:18 | 只看该作者 �
真牛P 南桥短路还跑马!
发表于 2012-5-20 16:56:35 | 只看该作者 �
本文来自:迅维网(www.chinafix.com.cn),出处:http://www.chinafix.com.cn/thread-530429-1-1.html
好奇怪的问题哦
发表于 2012-5-20 17:36:49 | 只看该作者 �
换了俩次南桥吗?我看帖子迷糊了
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-31 16:39
发表于 2012-5-26 19:34:20 | 只看该作者 �
那真是郁闷了哦
发表于 2012-6-2 02:57:55 | 只看该作者 �
楼主够能折腾,,我佩服!想问一下,,一端有电压,,一端没有,, 电感拆了,,测量是好的不? 电感肯定有问题,,才不会被拉底呗!要想证明,,直接搭锡就知道哪里问题了! 对于这种档代码,,感觉还是有一点难度,,个人感觉!!!
