查看: 2768|回复: 18
求救啊 网卡问题
发表于 2012-5-5 23:03:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
各位大神  我的主板是GA-Z68AP-D3  新买的  没多久 2-3个月不到  装XP网卡驱动 可以打上 我是集成网卡  我装了 64位的W7  网卡驱动 怎么也打不上  打上也没用  去官网下了 网卡驱动 也不行   有谁可以帮我下  加下我QQ503910973  我谢谢你们了
发表于 2012-5-5 23:12:57 | 只看该作者 �
没人帮我解决下?
发表于 2012-5-5 23:13:41 | 只看该作者 �
你还是换回XP吧。可能是系统不支持
发表于 2012-5-5 23:30:39 | 只看该作者 �
那要不你换个win7版本的系统试试,如果还不行就就换XP的。
发表于 2012-5-5 23:35:00 | 只看该作者 �
64位系统除驱动不好装之外,应用软件也不兼容呀,如果不是非得用64位的话,还是换成32位的WIN7吧,或32位XP,
发表于 2012-5-5 23:42:37 | 只看该作者 �
驱动不兼容,不是技嘉板吗?到网站去找技术人员帮你呀?
发表于 2012-5-6 08:18:37 | 只看该作者 �
应该是LZ装的有问题
发表于 2012-5-6 08:40:53 | 只看该作者 �
上官网下个最新版本的BIOS刷试试
发表于 2012-5-6 08:46:43 | 只看该作者 �
用win7纯净版的试试
发表于 2012-5-6 09:44:17 | 只看该作者 �
先查一下网卡的型号,再找相应驱动即可。
发表于 2012-5-6 10:07:51 | 只看该作者 �
用xp吧
发表于 2012-5-6 10:20:21 | 只看该作者 �
应该不可能装不了的,在技嘉的主板光盘上也会有这驱动的。
很可能是你的系统问题,你把原来的网卡驱动卸掉,然后在“设备管理器”中进行网卡驱动安装。
发表于 2012-5-6 10:24:18 | 只看该作者 �
系统不兼容吧!
发表于 2012-5-6 10:58:26 | 只看该作者 �
找个合适驱动就可以了
发表于 2012-5-6 23:50:14 | 只看该作者 �
不支持,换回吧
发表于 2012-5-7 08:33:22 来自迅维网APP | 只看该作者 �
装个win7 32位的!
发表于 2012-5-7 09:04:05 | 只看该作者 �
换个网卡试一试!。。。不行的话,系统在改过来。。。!
发表于 2016-3-11 13:11:37 | 只看该作者 �
升级BIOS 看看 应该是BIOS 问题系统驱动可能不支持
可以试试升级BIOS但是不一定BIOS问题  详情 回复 发表于 2016-3-11 15:50
发表于 2016-3-11 15:50:28 | 只看该作者 �
