查看: 6367|回复: 19
电路图中的S5是什么意思
发表于 2012-5-5 22:10:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
测EC的148脚S5_ON有3.3V, S5-on是什么意思
还有这个是什么意思?
发表于 2012-5-5 22:16:50 | 只看该作者 �
http://www.chinafix.com.cn/forum ... read&tid=112778你去看看这个你就明白了!!      S5关机 S0开机 S3待机 S4休眠 ACPI
发表于 2012-5-5 23:16:14 | 只看该作者 �
S5是一种状态   ON即为开启的意思    S5-ON 可以理解为S5状态的一些开启信号      rsmrst#一般是IO给南桥的一个平台复位     正常是高电平   低电平处于复位状态
同意楼主: 4.8
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-7 09:57
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-6 20:21
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-6 19:13
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-6 10:38
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-6 10:23
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-6 10:13
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-6 09:35
同意楼主: 3
  发表于 2012-5-6 05:32
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-5 23:48
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-5 23:33
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
阳光男人 + 10 希望多多帮助别人··自己也更巩固了 还赚积.
发表于 2012-5-5 23:25:46 | 只看该作者 �
S3 S4 S5先搞清楚吧
发表于 2012-5-6 00:47:52 | 只看该作者 �
你看下这个就明白了。INTEL芯片组主板上电时序
http://www.chinafix.com.cn/thread-460182-1-1.html
发表于 2012-5-6 05:10:34 | 只看该作者 �
S5_ON是开启内存电压信号,Rsmrst是EC告知南桥待机电压已正常,低电平有效。
低电位复位吧!必须是高电位。  详情 回复 发表于 2012-5-6 11:44
发表于 2012-5-6 08:09:01 | 只看该作者 �
这是笔记本维修基础中的基础,建议你去跟个师傅,或是培训,ACPI一时难讲清楚
发表于 2012-5-6 08:21:07 | 只看该作者 �
RSMRST#复位南桥内部ACPI控制器的休眠逻辑,也可以理解为南桥的待机电压电源好信号
发表于 2012-5-6 09:19:57 | 只看该作者 �
建议楼主去基地学习,很快你就能了解更多
发表于 2012-5-6 11:44:17 | 只看该作者 �
发表于 2012-5-6 11:59:40 | 只看该作者 �
建议LZ看看ACPI
发表于 2012-5-6 12:37:33 | 只看该作者 �
不光要泡论坛,还有看专业书籍,去新华书店找一本笔记本维修的书看看,里面有系统的讲解
发表于 2012-5-6 19:07:32 | 只看该作者 �
终极电脑维修 发表于 2012-5-5 23:16
S5是一种状态   ON即为开启的意思    S5-ON 可以理解为S5状态的一些开启信号      rsmrst#一般是IO给南桥的 ...
解释的好清楚,
发表于 2012-5-6 19:08:39 | 只看该作者 �
谢谢兄弟哈
发表于 2012-5-6 19:09:12 | 只看该作者 �
谢谢兄弟哈。
发表于 2012-5-6 19:11:22 | 只看该作者 �
准备好电压,非常重要的一步是把 。。
是很重要的,RSMRST#要是低电平的话事不能触发的  详情 回复 发表于 2012-5-7 07:10
头像被屏蔽
17#
发表于 2012-5-6 19:12:46 | 只看该作者 �
S3 对整个系统(ACPI)来说  就是在DC 下关机状态;对南桥(PCH)来说是G3状态
发表于 2012-5-6 19:12:50 | 只看该作者 �
gh3426654 发表于 2012-5-5 22:16
http://www.chinafix.com.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=112778你去看看这个你就明白了!!      S5关机 ...
感谢分享资料哈
发表于 2012-5-6 19:15:57 | 只看该作者 �
谢谢解释,  看来我要了解的东西太多了
发表于 2012-5-7 07:10:07 | 只看该作者 �
r超人不会飞 发表于 2012-5-6 19:11
准备好电压,非常重要的一步是把 。。
