查看: 6758|回复: 14
尖头烙铁怎么用
发表于 2012-5-5 22:02:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
高手们给点经验吧--一直学不会用尖头烙铁-
发表于 2012-5-5 22:12:26 | 只看该作者 �
没用过 这玩意很少见人用过 比马蹄的还少的多
发表于 2012-5-5 22:12:53 | 只看该作者 �
刚用的话就是不习惯,要多练习哦
发表于 2012-5-5 22:31:54 | 只看该作者 �
黄花烙铁 多数都配尖头  习惯了 一样好用
发表于 2012-5-5 22:33:23 | 只看该作者 �
wen温度不能太高,易氧化
发表于 2012-5-6 17:53:26 | 只看该作者 �
尖头很少用尖,一般都用斜面。原来就是用尖头的搞托焊的。
发表于 2012-5-7 11:39:42 | 只看该作者 �
尖头用的时候发现两点
936头
一是不爱化锡
二是爱氧化
建议用的时候捭弯点效果很好
如果是外热50W往上的就问题不是问题了
氧化拿海面一擦就可以
发表于 2012-5-7 17:42:08 | 只看该作者 �
修手机的都用尖头,
我用过的尖头都不化锡。
发表于 2012-5-7 22:18:55 | 只看该作者 �
习惯用一个就不想用别的了
发表于 2012-5-7 23:01:11 | 只看该作者 �
我的尖头的氧化的很厉害
发表于 2012-5-7 23:15:39 | 只看该作者 �
各有各的用处
发表于 2012-6-4 18:27:49 | 只看该作者 �
尖头用好了一样很好用。
发表于 2012-6-5 12:56:28 | 只看该作者 �
尖头不好用呀
发表于 2012-6-5 13:09:18 | 只看该作者 �
尖头一般都用来点焊,精细焊接或焊接空间非常狭小的情况,也可以修正焊接芯片时产生的锡桥。
基本上同样温度系列的烙铁头,细的烙铁头,寿命比粗的烙铁头的要短一些。
1、尖头接触面积小要求温度较高,温度对烙铁头寿命有致命的影响。
2、因为烙铁头在工作中,不可避免会在表面产生磨损烙铁咀寿命。所以细的烙铁头更容易产生磨损所以减低烙铁头寿命。
发表于 2012-6-5 13:14:30 | 只看该作者 �
这个是很基本的药靠自己慢慢摸索
