查看: 2439|回复: 6
华硕主板不起动~~
发表于 2012-5-5 21:12:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
有一块ASUS的845G主板,前段时间拆出来清理灰尘,北桥上散热片上的有个扣脱了,顺便换了上去,之后开机就没反应了,按开机键风扇都 不转,后来短接了下Bios附近的晶振,风扇就转了,但还是不跑码,请问这样是晶振坏了吗?
发表于 2012-5-5 21:15:43 | 只看该作者 �
换个晶振可以的
发表于 2012-5-5 21:24:29 | 只看该作者 �
先从简单的入手,搞晶振
发表于 2012-5-5 21:37:53 | 只看该作者 �
晶振
谐振电容  换换
发表于 2012-5-7 11:41:46 | 只看该作者 �
谢谢各位,在坏主板上拆了一个32768的晶振换上,就OK了。
请问这个晶振是什么用的?很多主板上都有这个,而且一样的频率。
发表于 2012-5-7 13:56:17 | 只看该作者 �
发表于 2012-5-7 14:13:45 | 只看该作者 �
这个应该是  用示波器 打一下
