查看: 2076|回复: 9
大家帮我分析,我没办法了。。。
发表于 2012-5-5 21:00:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
有块精P4M890T-A2,上CPU,内存,点开机针,跑到Eb,ER等3秒左右又重跑,前面跑D1,D0,中间跑什么没看清。就这样循环,不上内存,跑00,E3等3秒左右又重跑,没有报警声,上内存也没报警声。怀疑是BIOS资料损坏,但刷过BIOS 任然这样,在查内存供电,AD线都正常,这个主板支持DDR400和 DDR2 533的,但用阻值卡查DDR2插槽,测出来供电怎么有2.5V,上内存条测内存条电容又是1.8v正常的,没搞懂。。。。问一下大家这个大概是哪里的毛病???万分感谢
发表于 2012-5-5 21:04:32 | 只看该作者 �
主查内存部分,不要忘了SMB总线有故障也不过内存!
发表于 2012-5-5 21:15:37 | 只看该作者 �
这块主板插上2代内存后把某个脚拉低从控制内存电压为1.8V。
上打值卡没把那个脚位拉低,没识别为二代内存,所以量供电还是2.5V。
IO坏也有可能不过内存并循环跑码
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-6 09:46
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-5 23:48
发表于 2012-5-5 21:16:23 | 只看该作者 �
请问一下SMD总线在哪里查?是不是阻值卡的系统总线,我查过有3.3V电压,关于SMD总线不是很了解,谢谢帮我解释一下 行不?谢谢了
发表于 2012-5-5 21:18:18 | 只看该作者 �
上打值卡没把那个脚位拉低,没识别为二代内存, ...
谢谢解释。。。
发表于 2012-5-5 21:22:12 | 只看该作者 �
我也怀疑是IO问题但是没有同型号IO替换,所以发帖问一下还有其他有可能出现问题有关的元件吗?
发表于 2012-5-5 21:26:59 | 只看该作者 �
桥虚也会引起重启现象
发表于 2012-5-5 21:55:45 | 只看该作者 �
打值卡上什么都能测到,反复认真的再测测吧
发表于 2012-5-5 21:56:23 | 只看该作者 �
发表于 2012-5-5 22:40:08 | 只看该作者 �
我认为内存电压没什么问题。。看看这个板子有没有4500之类的东西,精英的东西好虚焊。。。菜鸟言论
