查看: 4600|回复: 30
哪位大师帮忙分析下这个电路
发表于 2012-5-5 18:57:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
分析下实则这个Q63 G极为16V多,p管这么用法的用意不理解,主要是PQ61,按说没有这个管子也能导通的 昭阳E47 QD-kl9a_huron river_dis _1021_b.pdf (1.56 MB, 下载次数: 2)
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-6 10:29
不用想了,此图错误,G极无电源来源  发表于 2012-5-6 05:45
发表于 2012-5-5 19:55:42 | 只看该作者 �
这里做保护隔离作用,P管导通条件是G极电压要比S极电压小。
因为你的图不全,所以我只能做个假设来分板一下PQ63的作用。
假设左边VA为19V电源输入端,右边VA1为电源和电池相交的共公端,则:
当VA有19V电源适配器电压输入时,VA电压经过PQ63内部二极管从D极加到PQ63的S极,S极电压也为19V。同时复合PNP三极管的Q1(3,4,5脚)导通,3脚就为19V,使复合PNP三极管的Q2(1,2,6脚)截止,PQ63的S极19V电压将不能加到PQ63的G极,G极电压将小于S极电压,所以PQ63导通,PQ63将能提供大电流到VA1.
如果把电源适配器拔了,acin#将没有,这时电池的12V电压会加到VA1,复合PNP三极管的Q1(1,2,6脚)导通,使VA1也加到了PQ63的G极,PQ63的G极和S极电压都为12V,所以PQ63截止,12V不能通过PQ63加到VA。因为VA是产生ACIN#信号的源头,如果电池电压加到了VA端,会使EC或超级IO产生误操作。acin#信号是EC或超级IO用于判断是否有适配器供电。
同意楼主: 3.5 反对楼主: 5.0
同意楼主: 5
太精辟了,牛人  发表于 2012-5-6 10:29
反对楼主: 5
一派胡言,你是说没有G极控制D可以加到S极?  发表于 2012-5-6 05:44
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-5 23:39
刚才仔细看了下图,确实是低通的PNP三极管但是实测PQ61的6脚电压为16V这个电压是从哪里过来的  发表于 2012-5-5 23:23
太精辟了 分析的  发表于 2012-5-5 23:10
同意楼主: 4
分析得挺好,不错字打得挺多的。  发表于 2012-5-5 22:32
同意楼主: 0 反对楼主: 5
  发表于 2012-5-5 20:39
参与人数 2下载分 +13 收起 理由
mediocre + 10 对电路很熟了
天天向商 + 3 分析的不错
发表于 2012-5-5 20:12:02 | 只看该作者 �
楼上分析的太牛了
发表于 2012-5-5 20:13:21 | 只看该作者 �
简单说就是相当于大功率二极管的作用。。。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-5 22:29
发表于 2012-5-5 20:23:00 | 只看该作者 �
其实场管完全导通后既允许从D极流向S极,也允许从S极流向D极,具体方向由D、S级就点位高低确定。
没有规定说N管必须由D极流向S极,也没规定P管必须由S极流向D极。
笔记本电池里的保护板就是一个例子,充电时和放电时流过场管的电流相反。
还有CPU核心供电、内存供电等上管电流是从D极流向S极,而下管是从S极流向D极,尽管同是N管。
同意楼主: 3.3
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-6 10:30
同意楼主: 0
  发表于 2012-5-6 00:08
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-5 22:29
发表于 2012-5-5 20:25:27 | 只看该作者 �
楼主这个是不是纬创的电路
发表于 2012-5-5 20:37:26 | 只看该作者 �
mos管内的二极管会导通一部分电压经三极管加到G极使Q63完全导通
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-6 10:30
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-5 22:30
这个MOS管内的二极管的电压不可能到达G级,G级和SD级是高度绝缘的  发表于 2012-5-5 22:21
mos管内二极管是保护mos管用的,现在生产的mos管为防静电击穿都加有一只二极管。不妥之处,敬请谅解  发表于 2012-5-5 22:15
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
芯超科技小俊 + 10 神马都是浮云
发表于 2012-5-5 21:01:00 | 只看该作者 �
基础打扎实点
兄弟你基础要扎实的话就好好分析下,不要只会说些风凉话  发表于 2012-5-5 21:53
发表于 2012-5-5 21:52:23 | 只看该作者 �
这个我当然也了解,但是你这么说pq61的存在就没有意义了,但是我想了解为什么要加个Q61在这儿,我认为是起保护作用的
发表于 2012-5-5 22:02:13 | 只看该作者 �
没有Q61,MOS管是不会导通的。
发表于 2012-5-5 22:03:17 | 只看该作者 �
因为你的图不全,所以我只能做个假设来分板一 ...
兄弟你看仔细了么?确定你所说的Q2 (1. 2,6脚)为PNP三极管??
反对楼主: 3.0
没错,PQ61是复合PNP管,里面2个都是PNP管,这个保隔电路真简洁,可说经典  详情 回复 发表于 2012-5-5 22:28
复合PNP型三极管  发表于 2012-5-5 22:22
反对楼主: 3
是复合双P沟三极管  发表于 2012-5-5 22:21
发表于 2012-5-5 22:13:00 | 只看该作者 �
学习一下。。分析的好
发表于 2012-5-5 22:14:23 | 只看该作者 �
这是个N管,其实控极就算没有电压也会导通的,还有你说的什么分压,你确定PR171一个电阻能形成分压比,进而实现分压
发表于 2012-5-5 22:17:36 | 只看该作者 �
天天向商 发表于 2012-5-5 20:25
楼主这个是不是纬创的电路
广达KL9的保护隔离
发表于 2012-5-5 22:17:39 | 只看该作者 �
1为e极    2为b极   6为C极  可以在网上查一下PNP和NPN的图示
不要光知道看图标,要看实质,还是有劳你仔细看下,要你这么说我量12345脚的电压都差不多都19V,6脚为16V多些,照你这么分析讲不通  发表于 2012-5-5 22:22
发表于 2012-5-5 22:20:46 | 只看该作者 �
前前后后 发表于 2012-5-5 21:52
这个我当然也了解,但是你这么说pq61的存在就没有意义了,但是我想了解为什么要加个Q61在这儿,我认为是起 ...
上面也说了 PQ61是用来控制PQ63G极电压高低的,也就是控制PQ63的导通和截止 这种 双PNP复合管很少见
发表于 2012-5-5 22:24:17 | 只看该作者 �
很多国产机就是直接把PQ63用一个大功率的二极管代替 但稳定性是差很远的
发表于 2012-5-5 22:24:58 | 只看该作者 �
这图纸是那个主板的,下来研究研究
发表于 2012-5-5 22:27:31 | 只看该作者 �
PNP的场管 正接时电压是不受控的 ,电压通过二极管直接从D极加到S极,但电流受控 ;当反接时,电压和电流都是受控的。
发表于 2012-5-5 22:28:32 | 只看该作者 �
