查看: 10590|回复: 72
晒下我的简易BGA,成功一例
发表于 2012-5-5 18:36:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
    下面用的是数显二档的CS-822B大口风枪,上面是狮王数显LK852D风枪,去掉小风嘴加热,所有都是就地取材,随做随搭,不做就拆,我的做法是下温调260,上温230(可能不准确,取大概看数字显示的),加热的一片是昂达NF78主板,有铅的南桥BGA,加焊前是直接45,不再跑其它码,补焊后00-C1一路狂奔至FF,,不多说上图:
同意楼主: 3.9
太强悍了,这是我见过的最强悍的了,不过要想做好维修还是上BGA吧,没投资哪有回报啊,不过还是要赞一个  发表于 2012-5-23 22:58
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-20 14:20
同意楼主: 5
这是我见过最神奇的BGA。  发表于 2012-5-18 23:35
同意楼主: 5
牛人 这样都行~!  发表于 2012-5-17 16:17
同意楼主: 0
  发表于 2012-5-17 14:09
同意楼主: 5
果然超简,加上万能支架非常给力啊,效果就不好说喽。  发表于 2012-5-15 19:27
同意楼主: 5
太有才了!  发表于 2012-5-12 11:15
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-12 01:10
你这明明是风筒  发表于 2012-5-12 00:49
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-11 09:02
tai太强悍了  发表于 2012-5-10 21:40
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-10 21:02
同意楼主: 3
  发表于 2012-5-10 19:57
同意楼主: 5
果真是神级BUG啊  发表于 2012-5-10 16:53
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-10 12:51
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-9 23:04
同意楼主: 4
虽然做法简单,但是想法不简单!  发表于 2012-5-6 22:34
同意楼主: 2
  发表于 2012-5-6 11:58
同意楼主: 0
  发表于 2012-5-5 20:39
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
创意科技JZ + 1 板子易变形,不推荐使用,玩玩还是可以的,.
发表于 2012-5-5 18:42:50 | 只看该作者 �
也许是运气好能做成上述一例,但是接着补焊无铅的一片映泰单桥,却失败了,打击不小,目前显卡核心GPU没试过,如能成功定将上报喜讯
板子变形是BGA里面难度最大的问题,就算是专业的BGA在没有使用熟练的情况下都鲜有成功  发表于 2012-5-17 17:20
单桥 北桥 都不弄,板子容易变形 显卡是没有问题  发表于 2012-5-6 09:17
发表于 2012-5-5 18:59:57 | 只看该作者 �
45怎么做南桥呢?
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-12 01:11
同意楼主: 5
巧合  发表于 2012-5-11 09:03
是开机直接就显示45,不跑除此之外的任何码,压桥偶尔能点亮  发表于 2012-5-5 20:01
发表于 2012-5-5 19:35:04 | 只看该作者 �
请问楼主你这片主板,跑45,你怎么判断是南桥问题呢,能否分享一下你的经验哦
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-12 01:11
压桥  发表于 2012-5-5 20:01
发表于 2012-5-5 19:52:55 | 只看该作者 �
我也想期待你对45跑南桥的分析,不过就是用850加焊南桥也是会成功的
有条件可以试一下的  发表于 2012-5-5 21:09
发表于 2012-5-5 19:54:11 | 只看该作者 �
回楼上:我用手压桥偶能正常点亮,此时码是正常的C1,C3下去的,上面也有说得很清楚不是跑45,而是开机直接显45,不跑任何码,我也想不明白,(注:图中南桥上面白色物体是我剪有一块面积相当的铝片保护)
发表于 2012-5-5 20:00:08 | 只看该作者 �
一般加焊还是会故障重现,最好的办法是,重植珠
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-12 08:04
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-11 09:04
同意楼主: 5
同意  发表于 2012-5-11 08:29
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-8 23:05
重植珠也会坏的一天,最好买新的,最好不用  发表于 2012-5-5 23:55
发表于 2012-5-5 20:12:31 | 只看该作者 �
不排除这种可能,目前此板已交用户用了几天差不多一周,暂时不见有故障重现。重植的咱没条件,只能洋枪土炮先顶上,谢谢指教
我用风枪加的,有用一个月的,长点的也有半年的,几乎加焊的都会返,只是时间问题  详情 回复 发表于 2012-5-6 08:45
发表于 2012-5-5 20:16:00 | 只看该作者 �
上高下低 效果会更好,下面180度,上面260度
发表于 2012-5-5 20:18:01 | 只看该作者 �
下低上高很伤板,上高下低会更伤芯片,但一般都没问题。
反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
下低上高,上高下低。意思区别哪里  发表于 2012-5-11 09:06
说来说去,没看懂 下低上高很伤板,上高下低 2个高有什么区别  发表于 2012-5-10 09:19
发表于 2012-5-5 20:21:33 | 只看该作者 �
楼主修笔记本的不
发表于 2012-5-5 20:25:44 | 只看该作者 �
有铅应该可以,无铅的很有压力吧
已经试过了,温度调高到了320都无法溶锡推动桥,焊爆了一个桥,证明这种方法很难做得动无铅板  发表于 2012-5-5 21:14
发表于 2012-5-5 20:49:35 | 只看该作者 �
卖BGA的快没饭吃了
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-24 10:15
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-18 14:23
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-11 11:39
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-11 09:07
同意楼主: 5
是啊,  发表于 2012-5-8 22:08
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-6 09:57
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-5 23:55
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-5 22:38
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
芯超科技小俊 + 10 山寨
发表于 2012-5-5 21:18:12 | 只看该作者 �
高手,高手,学习一下
发表于 2012-5-5 21:37:25 | 只看该作者 �
这种拆焊方法我很赞同,板子的变形应该很小,是这样吗?
反对楼主: 4.0
反对楼主: 4
  发表于 2012-5-5 23:56
发表于 2012-5-5 22:13:54 | 只看该作者 �
没办法的办法啊,有钱谁不想上专业的设备{:soso_e113:}
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-9 23:48
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-8 17:34
发表于 2012-5-5 22:13:58 | 只看该作者 �
2风枪的 应该是变形更夸张吧,因为受热不均匀,最好还是,下面有电陶炉 小太阳,上面用风枪,再加高温胶带隔离,但缺点很明显,就是推不动无铅的,无铅的显存我都没用土炮推动过,南桥一般好推,北桥就不好推了
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-5 23:56
发表于 2012-5-6 01:00:42 | 只看该作者 �
hello6219 发表于 2012-5-5 22:13
2风枪的 应该是变形更夸张吧,因为受热不均匀,最好还是,下面有电陶炉 小太阳,上面用风枪,再加高温胶带隔 ...
变形是有的,我因此都做了分级调温100---150----230,尽量减少板的温差和变形,还有一点重要的是,保证板、心片本身干燥成功率会高些,只能这样了;电陶炉下加热相信受热会更均匀,变形应该控制得更好,但会加热到一些不需要加热的地方,有的话都可以试下
发表于 2012-5-6 08:45:38 | 只看该作者 �
科特IT科技 发表于 2012-5-5 20:12
不排除这种可能,目前此板已交用户用了几天差不多一周,暂时不见有故障重现。重植的咱没条件,只能洋枪土 ...
发表于 2012-5-6 11:26:30 | 只看该作者 �
学习学习..
