查看: 8559|回复: 12
怎么直接判断南北桥坏了?
发表于 2012-5-5 16:31:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
怎么直接判断南北桥坏了?
发表于 2012-5-5 17:03:44 | 只看该作者 �
不可以直接确定,除非是有明显异样,又被烧黑,一般是逐步判断,用排除法
发表于 2012-5-5 17:07:05 | 只看该作者 �
方法有很多的,量挂在南桥上的接口的AD线(USB,PCI,IDE,LPC,SATA,等等),量南桥的供电,目测,电流法,触摸法,替换法,等等
发表于 2012-5-5 17:10:09 | 只看该作者 �
阻值卡打AD信号线对地值,桥背面的电容为0的话应该可以判断其坏了(排电容自身损坏的情况下)
同意楼主: 4.6
同意楼主: 4
  发表于 2012-5-5 21:22
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-5 20:55
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-5 18:10
同意楼主: 4
  发表于 2012-5-5 17:24
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-5 17:15
发表于 2012-5-5 17:16:42 | 只看该作者 �
学习啦~~~~~~南桥这个东西 一般不发趟就不好去判断了
发表于 2012-5-5 19:16:39 | 只看该作者 �
一般我都是打USB的控制 过低就直接换桥了{:soso_e127:}
发表于 2012-5-5 19:22:54 | 只看该作者 �
我拷。。。太抽象了吧。。。
发表于 2012-5-5 19:39:24 | 只看该作者 �
达USB的对地组织 啊
发表于 2012-5-5 19:41:53 | 只看该作者 �
这个东西比较好判断。一般看对地阻值是多少。USB是否短路。加电是否很烫。这些方法都可以快速判断桥的好坏
发表于 2012-5-5 19:42:17 | 只看该作者 �
查USB中间两根数据线,如果通了或是无穷大,则SB坏;特别是网卡芯片引起SB坏;
板子拆下来,量NB背上电容,O欧则坏。几欧的则就不一定了。
发表于 2012-5-5 20:45:21 | 只看该作者 �
nb后面没有电容的那看看NB上面的电容行吗
发表于 2012-5-5 20:47:20 | 只看该作者 �
如果没有异样的话,只能量量线。量量对地什么的了 没有绝对的简单方法了
发表于 2012-5-5 20:51:27 | 只看该作者 �
这个是要平时多积累经验的
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
芯超科技小俊 + 10 神马都是浮云
