查看: 6290|回复: 23
三星R428神奇“无声"竟出现FM调频声笔记本维修
发表于 2012-5-5 11:21:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台三星R428经典通病机,不过这次不修通病,故障:无声,其实也不是无声,进系统出现哒哒声和杂音,没有音乐。
首先我也懒得去检查了,直接换了片声卡,ALC269,换完这下好玩了,开机进系统后竟然出现了收音机的声音,汗。。。。笔记本变收音机了。看样子只有看图纸仔细检修了。
重点检查了VDD,RST,SYNC等信号都正常,示波器检查喇叭接头处,4个脚都没有基准波,都是杂波,伴随着杂声跳动,这肯定不正常,这机器正常时,喇叭4个脚应该都有基准波,系统播放声音,再在这个基准波上叠加。又仔细测了一遍VDD,RST,SUNC信号幅度各项都正常,当测到27PIN的VREF电压时发现了问题,电压幅度不够,问题就在这里,芯片已经更换,那么肯定是外接电容导致电压没有达到预定幅度,拆了C194 C193,检测发现C194漏电,更换C194故障解决。修复后正常波形如下:
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-6 11:29
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-6 10:56
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-5 15:36
楼主后来把示波器的调整过了吗?怎么感觉叠加之后的波形幅度 没有待机时的基准高了?  发表于 2012-5-5 14:46
参与人数 4下载分 +23 收起 理由
长治笔记本维修 + 4
llhao777 + 5 淡定 第二个写成SUNC了哦
南门二饼 + 10 淡定
406965195 + 4 赞一个!
发表于 2012-5-5 11:23:45 | 只看该作者 �
第一个波形是待机时波形,第二个是播放音乐时叠加波形。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
这个还真不容易修啊,要很有经验才行  发表于 2012-5-6 23:59
发表于 2012-5-5 11:25:45 | 只看该作者 �
说明  楼主家附近的 FM  强度很强啊,   这都能串进来 ,
发表于 2012-5-5 11:51:03 | 只看该作者 �
什么故障都有啊,维修工作中的调味剂。理论知识不够还真不好修呀。
发表于 2012-5-5 11:56:30 | 只看该作者 �
请问楼主R428的经典通病是什么?能讲下吗?
反对楼主: 5.0 同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-6 10:57
反对楼主: 5
这个是R467还是啥型号的通病吧,反正我记得不是R428  发表于 2012-5-5 15:36
南桥背面的小电容,论坛里有,你看下帖子就知道  详情 回复 发表于 2012-5-5 12:59
发表于 2012-5-5 12:09:37 | 只看该作者 �
撒时候研究一下,电脑自带FM功能,也算是个突破~!
发表于 2012-5-5 12:36:45 | 只看该作者 �
那附近的 波 很强哦
楼主注意安全
发表于 2012-5-5 12:42:49 | 只看该作者 �
此类故障经典,好
发表于 2012-5-5 12:59:51 | 只看该作者 �
发表于 2012-5-5 13:07:30 | 只看该作者 �
笔记本里面有贞子....这样也行
发表于 2012-5-5 14:09:12 | 只看该作者 �
最近突然发现三星好多笔记本都出问题,R428这几天都修过几台了。
发表于 2012-5-5 14:20:28 | 只看该作者 �
VREF是芯片的参考电压?是吗
发表于 2012-5-5 14:28:53 | 只看该作者 �
VREF是芯
本文来自:迅维网(www.chinafix.com.cn),出处:http://www.chinafix.com.cn/thread-530235-1-1.html
基准电压
发表于 2012-5-5 14:31:21 | 只看该作者 �
这个是声卡的参考电压有问题,谢谢分享
发表于 2012-5-5 14:54:29 | 只看该作者 �
各位听众大家好!!  现在是见证奇迹的时刻!!!
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-6 10:57
同意楼主: 5
哇,你好帅哦,好崇拜哦,R428都被你变成T40了  发表于 2012-5-5 15:37
发表于 2012-5-5 17:19:15 | 只看该作者 �
R428不定时死机,风扇转,硬盘在工作,屏幕卡死的有修好的吗?
发表于 2012-5-5 17:26:26 | 只看该作者 �
再调频一下,搞到交通音乐台。
发表于 2012-5-5 17:48:36 | 只看该作者 �
学习学习
发表于 2012-5-5 18:34:37 | 只看该作者 �
串收音机了,还真是很好玩啊。
还有播放音乐的波形居然是长城方波,这个不对吧
发表于 2012-5-5 19:16:42 | 只看该作者 �
我的R428用好几年了,一点问题都没有,我很爱他
