ZXCVWtest
查看: 3217|回复: 7
F1A75主板不定时死机
   关闭 [复制链接]
发表于 2012-5-5 10:05:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
F1A75主板最小系统,CPU为641,内纯条为4GB 1600,显卡为6570,电脑加电二次开机,运行到ASUS LOGO处,在屏幕显示please press DEL to enter EFI BIOS seting时,时常死机,用四位检测卡测试,跑999d代码,取下显卡,用四位检测卡测试,同样跑999d代码,请问这种故障怎么处理。
发表于 2012-5-5 11:39:25 | 只看该作者 �
多为BIOS问题
发表于 2012-5-5 10:37:32 | 只看该作者 �
刷个资料看看
发表于 2012-5-5 10:35:46 | 只看该作者 �
放下电试试
发表于 2012-5-5 12:58:28 | 只看该作者 �
谢谢2、3、4楼师傅的指点,但我重写BIOS之后,还是老样子啊。
也奇怪啊,只有在二次开机才会出现故障,找不到从哪下手啊。
发表于 2012-5-5 19:12:52 | 只看该作者 �
你这样的问题多半是BIOS的问题,升级到最新的试试,再不行换个内存试试,还有,只要能正常开机的,诊断卡就基本不起什么作用了。
发表于 2012-5-6 10:25:34 | 只看该作者 �
刷个最新的BIOS吧
发表于 2012-5-6 11:03:55 | 只看该作者 �
竟然是0的下载分数  无语中   期待被捏
