查看: 3659|回复: 24
IBM T40网卡问题求助
发表于 2012-5-4 22:29:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
T40不认网线,拆机后检查发现网卡芯片背面有4处电容地方短路,拆掉电容后依然短路,见图片红色圈内,往下查之后发现,南桥背面也有一处电容短路(拿掉电容后一样),此处与网卡短路处相通,这问题在哪里?请大师指点,谢谢!
发表于 2012-5-4 22:59:31 | 只看该作者 �
确定短路那你就拆连着的芯片  谁也不会时候不拆芯片就知道哪里短路
发表于 2012-5-4 23:03:15 | 只看该作者 �
把网卡芯片拆了呀
发表于 2012-5-4 23:06:09 | 只看该作者 �
南桥和网卡都烧了把
发表于 2012-5-4 23:33:36 | 只看该作者 �
拔了 网卡 在量吧。估计会有意想不到的效果。快试试
发表于 2012-5-5 00:36:14 | 只看该作者 �
赞同拆了网卡芯片试试。
发表于 2012-5-5 08:14:45 | 只看该作者 �
网卡和南桥都要有可能
发表于 2012-5-5 08:32:58 | 只看该作者 �
郁闷,不敢修下去了,再修下去主板都费掉了,毕竟机子没有任何其他问题,唯独网线不能使用。
应该就是网卡芯片短路了  发表于 2012-5-5 12:27
发表于 2012-5-5 08:56:35 | 只看该作者 �
先简后繁的原则,因此先将网卡芯片拆了看看。
发表于 2012-5-5 09:07:32 | 只看该作者 �
网卡芯片是BGA封装的,没有BGA用风枪不敢下手呀。
网卡芯片应该不是很大吧,用风枪应该没问题。  详情 回复 发表于 2012-5-5 10:52
发表于 2012-5-5 10:34:24 | 只看该作者 �
你这种情况网卡的可能性大点,先拆了网卡再量量看还短不短,还短的话就追查到NQ那里去!
发表于 2012-5-5 10:52:12 | 只看该作者 �
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-5 11:56
发表于 2012-5-5 11:37:10 | 只看该作者 �
系统中不认网卡的,有可能是网卡芯片问题。加电脑网卡芯片的供电、时钟、复位有吗,发烫吗?
发表于 2012-5-5 11:44:27 | 只看该作者 �
主板短路,
发表于 2012-5-5 11:53:35 | 只看该作者 �
网卡都没拆掉 还短路  说清楚吗
发表于 2012-5-5 11:54:22 | 只看该作者 �
看图纸,看是数据传输还是供电的电容,拆了还短就是南桥了。
发表于 2012-5-5 12:01:48 | 只看该作者 �
先干网卡,在干南桥
发表于 2012-5-5 12:20:20 | 只看该作者 �
拆网卡量,网卡拆下来还是简单的`!
发表于 2012-5-5 12:22:33 | 只看该作者 �
如果能开机,只是网卡不认的话,那说明应该是网卡部分出了问题,而不用去其他部分
发表于 2012-5-5 12:29:22 | 只看该作者 �
反正网卡不能使用,你就用风枪吹吧,吹下来看不短路就是网卡问题了
