查看: 1608|回复: 6
T43 不加电
发表于 2008-6-22 14:57:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
测试没有待机电流,无3V  5V   输出 ,MAX 1901   4脚28脚也没有电压,这样该如何检修呢?从哪里入手呢?
换南桥好了
[ 本帖最后由 咸阳本本 于 2008-7-3 16:48 编辑 ]
发表于 2008-6-22 17:18:32 | 只看该作者 �
保護電路過來的16V加上了麽?
发表于 2008-6-22 21:35:06 | 只看该作者 �
1.看3V5V是否短路
2.测16V公共电压是否正常
3.换MAX 1901
4.换东芝待机芯片
发表于 2008-6-22 23:38:08 | 只看该作者 �
完全同意楼上的维修思路!!!
发表于 2008-6-23 15:30:57 | 只看该作者 �
MAX1901的20脚VL5有没有5V.
发表于 2008-6-23 20:20:56 | 只看该作者 �
先换下1901不行把待机电路搞以下
发表于 2008-6-24 17:40:52 | 只看该作者 �
支持三楼/说的很全面。
