查看: 2088|回复: 12
联想G460 Y450
发表于 2012-5-4 15:59:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户都是屏碎了,换了屏之后不显,一定要换同型号的屏才可以
发表于 2012-5-4 16:01:25 | 只看该作者 �
楼主最后解决了没有。
他是说维修经验。  发表于 2012-5-4 23:39
发表于 2012-5-4 16:04:09 | 只看该作者 �
你用别的型号的换的?牛啊
发表于 2012-5-4 16:18:03 | 只看该作者 �
现在140的屏兼容性太弱了,,有些即使有亮也调不了亮度,有些就干脆没显示  ,,,要写程序的
发表于 2012-5-4 16:30:07 | 只看该作者 �
可以换码片,把它原来的换下不就行了吗!
发表于 2012-5-4 21:06:07 | 只看该作者 �
买屏的时候问一声供应商不就行了
同意楼主: 0.0
同意楼主: 0
  发表于 2012-5-4 22:14
发表于 2012-5-4 21:19:13 | 只看该作者 �
同意4楼。。。。
发表于 2012-5-4 21:45:25 | 只看该作者 �
把原屏的程序      刷到新屏上就可以了,这种情况很多见的
发表于 2012-5-4 22:02:12 | 只看该作者 �
这种情况很少吧,现在的LED比之前的LCD好多了,连戴尔也不需要刷程序了
发表于 2012-5-4 22:06:35 | 只看该作者 �
把屏上的程序刷下看看
发表于 2012-5-4 22:10:32 | 只看该作者 �
没碰到过啊
发表于 2012-5-4 22:52:45 | 只看该作者 �
最后用了几片屏测出来了,解决了
发表于 2012-5-4 22:52:51 | 只看该作者 �
屏程序是可以刷下试试看,但是屏的供电不一样肯定也不行!不是同型号的好多地方都不一样,不好说!
