查看: 1848|回复: 6
一块478的主板
发表于 2012-5-4 15:12:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
一块478的主板,可能是时钟有问题,刚开始时插上诊断卡,CLK灯不亮,测量相关的电压,330排阻1.6左右,均正常,供电电压3.3左右,晶振压差0.1左右,换过晶振后,晶振的一脚电压为3.3,一脚为2.4,明显高了,刚开始时诊断卡的复位灯亮,过一会不亮,ready灯也不亮,是复位电路坏了,还是时钟电路,请高手给指点一下。。。。
发表于 2012-5-4 15:26:01 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
查查 别的供电正常不。
发表于 2012-5-4 16:33:41 | 只看该作者 来自: 天津南开区 来自 天津南开区
用示波器打一下晶振吧
发表于 2012-5-4 17:18:08 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
  查查 供电 时钟  复位 这些 电压是否满足
发表于 2012-5-4 18:25:05 | 只看该作者 来自: 河南商丘 来自 河南商丘
最好用示波器看一下32.768是否起振
发表于 2012-5-4 18:27:20 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
先查供电,再查时钟,最后查复位。
发表于 2012-5-4 18:31:38 | 只看该作者 来自: 山西阳泉 来自 山西阳泉
说的比较乱,按供电,时钟,复位,查一下都正常的话再说
