查看: 4986|回复: 7
DELL 1464 不触发
发表于 2012-5-4 14:45:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  接手一台DELL 笔记本,故障是不触发,待机0.004 按开机键后电流到0.01 ,板子左下角有个D30的小灯亮,然后就掉下去,可以继续触发,论坛有说这个机子BIOS容易出问题,于是就下下来重刷了,这个BIOS是两个,EC边上是1M的,桥边上是4M 的,重刷了,还是一样的故障论坛上两套都刷了,还是一样,但是发现一个问题,就是,如果刷上去,不行下下来重新刷别的,校验的时候就会报错误,换了个BIOS芯片,还是一样,第一次刷上去校验后是正常的,只要上机后下下来,再重新刷,校验的时候就会报错,以前从来没有遇见过这样的情况。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-23 13:39
发表于 2012-5-4 15:32:11 | 只看该作者 �
  检查EC工作条件都正常不? 南桥 有没有地方短路!
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-4 17:10
发表于 2012-5-20 16:45:44 | 只看该作者 �
我也遇到与楼主一样的机器,现象也一样,不知道楼主搞定没有呢。
发表于 2012-5-20 18:58:37 | 只看该作者 �
呵呵,我处理好了,送售后去了呵呵,
发表于 2012-5-20 20:49:16 | 只看该作者 �
又打了一瓶子酱油
发表于 2012-5-22 16:11:02 | 只看该作者 �
打酱油学学!
发表于 2012-5-23 21:14:41 | 只看该作者 �
DELL 1464 I3 独显的,待机0.004 按开机键后电流到0.01 ,板子左下角有个D30的小灯亮,然后就掉下去,可以继续触发,
  这种现象我也遇到了,的确是BIOS的问题,要把两个BIOS一起写。我的机子与你的现象是完全一样的,我重写BIOS就好了,如果你没有BIOS,我可以给你。
发表于 2012-5-24 10:06:20 | 只看该作者 �
  BIOS 也刷过了,感觉这么新的机子其他的地方应该不会那么容易出问题,所以就想到时BIOS的问题,但是刷了论坛上几个BIOS 都是一样的情况  是两个一起刷的
