查看: 6269|回复: 33
[显卡维修]
讯景9600gso又花了!!!
发表于 2012-5-4 14:29:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
显卡花过一次了,花40元钱找人上bga加焊了一次,好了几个月,又坏了,破卡没有再花钱必要了,土炮自己练手!
可惜核心显存都加焊到可以动了,还是花呀!是否核心坏了????
MATS version 4.100.3.  Testing G92 with 384 MB of memory.
Errors found.  Use .Status() or .PrintErrors() for more info.
This message will only appear once.
   LANE    EB0 READ ERR EB0 WRT ERR  UNKNOWN ERR
INTERNAL MEMERROR PROBLEM PART=0 LANE=0
INTERNAL MEMERROR PROBLEM PART=0 LANE=1
FBB[31: 0]           0        12746            0
FBB[63:32]           0        12716            0
FBC[31: 0]           0        12774            0
FBC[63:32]           0     16839520            0
FBD[31: 0]           0            0            0
FBD[63:32]           0            0            0
External Bank 0 Failing bits:
   A00 A01 A02 A03 A04 A05 A06 A07 A08 A09 A10 A11 A12 A13 A14 A15
   A16 A17 A18 A19 A20 A21 A22 A23 A24 A25 A26 A27 A28 A29 A30 A31
   A32 A33 A34 A35 A36 A37 A38 A39 A40 A41 A42 A43 A44 A45 A46 A47
   A48 A49 A50 A51 A52 A53 A54 A55 A56 A57 A58 A59 A60 A61 A62 A63
   B00 B01 B02 B03 B04 B05 B06 B07 B08 B09 B10 B11 B12 B13 B14 B15
   B16 B17 B18 B19 B20 B21 B22 B23 B24 B25 B26 B27 B28 B29 B30 B31
   B32 B33 B34 B35 B36 B37 B38 B39 B40 B41 B42 B43 B44 B45 B46 B47
   B48 B49 B50 B51 B52 B53 B54 B55 B56 B57 B58 B59 B60 B61 B62 B63
   C00 C01 C02 C03 C04 C05 C06 C07 C08 C09 C10 C11 C12 C13 C14 C15
   C16 C17 C18 C19 C20 C21 C22 C23 C24 C25 C26 C27 C28 C29 C30 C31
   C32 C33 C34 C35 C36 C37 C38 C39 C40 C41 C42 C43 C44 C45 C46 C47
   C48 C49 C50 C51 C52 C53 C54 C55 C56 C57 C58 C59 C60 C61 C62 C63
Read    Error Count: 0
Write   Error Count: 16903130
Unknown Error Count: 0
版本不对  发表于 2012-5-6 21:58
发表于 2012-5-4 14:34:25 | 只看该作者 �
那也不一定,有可能要重新植球了
同意楼主: 4.5
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-5 21:52
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-7 15:49
同意楼主: 2
  发表于 2012-5-6 23:29
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-4 16:20
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-4 14:57
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-4 14:43
发表于 2012-5-4 14:52:53 | 只看该作者 �
下面那个是什么啊。好像电磁炉。就用这一个加热吗
这个是光波炉  发表于 2012-5-4 15:00
发表于 2012-5-4 14:57:17 | 只看该作者 �
有没有怀疑是显存问题?
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-4 19:51
发表于 2012-5-4 15:56:31 | 只看该作者 �
厉害,这都行 啊
发表于 2012-5-4 16:31:42 | 只看该作者 �
这么搞 温度你控制的了嘛?别一下整大了爆锡还得重新值球了
发表于 2012-5-4 16:36:24 | 只看该作者 �
mats9显示c通道有问题,这个花法像是GPU的问题,没设备的话加焊显存试试
反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
没看字的,ad线有问题  发表于 2012-5-6 00:06
错误,楼主的结果显示ABC区报错。GSO版的是384MB的,所以没有D区。  发表于 2012-5-5 23:02
发表于 2012-5-4 16:36:43 | 只看该作者 �
看下面报错的数据位,建议楼主先刷个BIOS,再重植主芯片。。。。。。。
bios有可能,但一修的可能性少  发表于 2012-5-6 00:07
发表于 2012-5-4 16:47:42 | 只看该作者 �
这么严重的重植也没可能了。
发表于 2012-5-4 16:47:55 | 只看该作者 �
用光波炉加热,楼主有才
发表于 2012-5-4 19:52:11 | 只看该作者 �
楼主土炮蛮给力啊
发表于 2012-5-4 20:31:58 | 只看该作者 �
光波炉
也用上了{:soso_e153:}
发表于 2012-5-4 21:39:18 | 只看该作者 �
还是要上BGA台搞,你拿给无铅的搞不动,容易坏~!你要剪断你的风扇的蓝色线再把灰清干净,可以用到灰堵死才坏。散热问题,建议换叶子,AVC两个四方形的叶子,一个吹GPU一个吹供电管。
发表于 2012-5-4 21:39:42 | 只看该作者 �
看着你的报表,可以明确的告诉你,此显卡挂了,修不好!想修的话就要全部换了!
反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
  发表于 2012-5-6 23:30
屡教不改啊,还在不负责任的乱讲。你就那么喜欢判断人家修不好了?  发表于 2012-5-6 16:57
发表于 2012-5-4 22:09:55 | 只看该作者 �
楼主的设备够吓人的
发表于 2012-5-5 01:59:10 | 只看该作者 �
太有创意,但不知实不实用,时间还是最保贵的
发表于 2012-5-5 12:21:47 | 只看该作者 �
这个就不搞了
发表于 2012-5-5 16:35:35 | 只看该作者 �
原来是个光波炉啊  我以为是最先进的电磁炉呢
发表于 2012-5-5 18:02:24 | 只看该作者 �
楼主给力啊这个方法好像不行啊
发表于 2012-5-5 21:06:15 | 只看该作者 �
GPU挂了,换GPU吧。
补充内容 (2012-5-7 11:00):
是不是乱说。LZ重植一下GPU不就知道了。我是碰到过很多了。说我乱说的人难道就这么肯定GPU没挂?
反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
  发表于 2012-5-6 23:31
反对楼主: 5
gpu没有挂的。。不要乱说  发表于 2012-5-6 00:08
