查看: 2857|回复: 14
ASUS W3Z 屏供电3.3V时有时无
发表于 2012-5-4 09:17:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我想问一下+LCD—VCC是谁给的。怎么用撒。如果飞个线过来从哪里飞最保险
发表于 2012-5-4 09:44:45 | 只看该作者 �
感觉飞个二级电压就可以了呗就是开机才有的电压
同意楼主: 4.3
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-4 14:16
同意楼主: 3
  发表于 2012-5-4 10:38
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-4 10:01
会员138182 该用户已被删除
3#
发表于 2012-5-4 09:55:04 | 只看该作者 �
3v
后继电压
发表于 2012-5-4 10:18:24 | 只看该作者 �
屏供电没有,这个挺简单的,去查电路图,从屏线座子一直往后查,这个电路很简单的。飞线也可以,从电路图上查屏供电是哪出来的,途径什么元器件。看那些地方有无电压。可以从附近飞。
发表于 2012-5-4 10:19:37 | 只看该作者 �
这个应该是最简单的问题了呀
发表于 2012-5-4 10:22:56 | 只看该作者 �
从一个场管那飞线过来就可以了 但是要把那个场管拆掉
发表于 2012-5-4 10:23:42 | 只看该作者 �
是EC发出的信号,然后通过3V后继上啦得到的
发表于 2012-5-4 10:59:57 | 只看该作者 �
飞线  只要按开机键 一瞬间屏不亮   就没事    呵呵
发表于 2012-5-4 11:05:05 | 只看该作者 �
没有供电直接飞应该就OK了    不过最好是修了
发表于 2012-5-4 11:45:32 | 只看该作者 �
发表于 2012-5-4 11:46:48 | 只看该作者 �
谢啦。我打算飞3.3V的电感,呵呵。开机才有的3V   5V
发表于 2012-5-4 12:39:04 | 只看该作者 �
不好好查一下为什么吗直接飞线到时也行时间宝贵吗
发表于 2012-5-4 15:48:11 | 只看该作者 �
鸭子啊。随便飞了个3.3V 试了下没问题。装上后主供电都没得了。
搞屁啊。
发表于 2012-5-4 16:03:59 | 只看该作者 �
3B电压就OK了
发表于 2012-5-4 16:04:24 | 只看该作者 �
好好看看后面的吧,不行就飞一个好了楼主
