查看: 4710|回复: 20
联想19 (晶冠代工)用一会闪一下即灭(新手)
 关闭 [复制链接]
发表于 2008-6-22 12:59:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北 来自 湖北
联想19 (晶冠代工)用一会闪一下即灭
接了一台联想19宽的液晶  一开始是通电用了一会闪一下 画面正常  接着就黑了  然后在重新开机还是一样 用一会闪一下就黑了,我查了一下也差不多,但是原来是超出输入频率一会自动没显示,但是指示灯常亮,进入工厂模式出来就这样
发表于 2008-6-22 13:03:03 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
冷机器可以工作几个小时然后黑屏,然后黑屏时间越来越短
发表于 2008-6-22 13:07:18 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
我有个坏屏,灯管好的,这种情况先接上坏屏的4根灯管试试,还黑的话就代换高压板了
发表于 2008-6-22 13:11:12 | 只看该作者 来自: 内蒙古赤峰 来自 内蒙古赤峰
用万能高压板测试每一根灯管,那个亮度不好就是哪个问题,如果都是亮度,那直接更换高板,。2把高压板震荡芯片保护叫挑了,测试,
发表于 2008-6-22 13:30:44 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
把高压板震荡芯片保护叫挑了,测试  不知道是那里啊
PS;这个是高压条和电源板一体的,高压条部分有明显烧的痕迹
发表于 2008-6-22 13:36:16 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
我现在想是灯管短路引起的烧高压条吗?是不是不接那一路灯管就OK了?
发表于 2008-6-22 13:47:23 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
问了,问了大师傅,说灯管不会短路,只会开路
发表于 2008-6-22 16:07:10 | 只看该作者 来自: 湖南邵阳 来自 湖南邵阳
找一个17或者19的灯管直接接电源板,把ON/OFF短接+5V看灯管亮不亮,如果亮一下又灭了(或者不亮)说明电源板有问题.如果亮的话说明是灯管问题,如果是电源板的问题,你先找找看,不行的话可以联系我,我有晶冠的原装电源板.QQ:948539843.
发表于 2008-6-22 20:47:31 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
此类机型的高压板坏得不多,相对灯管的可能更大,建议还是用单灯高压条逐一点亮每个灯管,看看不是不是灯管的问题~~~~~~~~~~
发表于 2008-6-24 09:09:35 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
这个不是开机就黑,测试不了,是用了几个小时就黑了,以后再开机就好了,以后黑的时间间隔越来越短。
发表于 2008-6-24 10:43:35 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
软故障还是用替换法把电源高压一体板换掉试试,总比换灯管测试容易点吧
发表于 2008-6-24 13:46:20 | 只看该作者 来自: 陕西铜川 来自 陕西铜川
建议LZ 先不要换板子  先用热风枪 对高压板和驱动板 加热 看看      主要加热驱动板的MCU部分
以前修的几个联想都是MCU引起的这种问题
发表于 2008-6-25 13:01:07 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
谢谢,还没有和客户谈妥啊,没有开始修,大概有20台左右是这个故障
发表于 2008-6-26 09:51:57 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
最好是先把25V 电容换了
发表于 2008-6-26 15:11:17 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
是灯管坏了,有一到两个灯管坏了,造成短路,所以会亮一会儿就自动短路,需要换灯管,要50大洋以上!
发表于 2008-6-27 08:29:28 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
灯管坏会用上几个小时吗,这个应该是热稳定性不好引起的,建议测高压主要原件温度变化
发表于 2008-6-27 22:01:19 | 只看该作者 来自: 山西晋城 来自 山西晋城
楼主解决了没有呀,如果解决了说说怎么搞定了
我的联想19液晶,也是这个问题,不过刚开了的时候有点红
发表于 2008-6-27 23:17:54 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
我的也是联想的19宽屏,刚开时屏幕有点红,冷机开亮的时间长一点,5分钟后就黑掉了,电源灯还是绿的,之后开关开一下就只能亮三秒钟就黑了,查了高压板没问题,是一个灯管老化了引起的高压保护,换了灯管,开机两小时正常,好了.我的联想型号是LXM-WL19AH,我想可能是19宽屏的灯管比较长的缘故可能容易损坏吧.我是第一次换灯管比较紧张,怕把屏弄坏,还好成功了.不过买这种灯管买了两次,都被货运公司弄碎了,总共碎了20根,最后我是亲自人赶去买了十根,一路拿在手里拿回来的.
发表于 2008-7-1 00:14:40 | 只看该作者 来自: 福建三明 来自 福建三明
楼上的家伙很有意思.跟我当初第一次接触这完意是.一下很小心小心.,
摸多了就不怕了..我有时灯管不小心掉地上都没有摔坏..呵呵...
产于灯管运输保护...论坛有介绍人查一下. 下次就不会白扔钱了.
头像被屏蔽
20#
发表于 2008-7-1 19:33:47 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
是灯管坏了,引起高压板自动保护
