查看: 7653|回复: 16
为什么我植锡球总是连锡?
发表于 2012-5-4 01:28:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
各位师傅请多指点,我植锡球总是连锡,温度也不高,风速也不大,温度最多在330度,风速先1,2,经过加温一段时间后,风速开到四。植锡球有什么决技?望各位师傅指点点。谢谢!
发表于 2012-5-4 15:56:56 | 只看该作者 �
焊膏要用专用BGA焊膏,买好点的,涂薄一些切勿多涂,风速2维持不变,多练就好.
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-9 20:42
发表于 2012-5-4 15:57:03 | 只看该作者 �
风速调最小,焊膏薄薄一层就行
发表于 2012-5-4 16:43:13 | 只看该作者 �
焊膏只要能把锡珠粘住就行,要薄薄的一层!
发表于 2012-5-4 17:48:44 | 只看该作者 �
不带网——焊膏薄,均匀,风小,加热均匀——ok
带   网——对准,均匀加热——ok
发表于 2012-5-4 22:52:20 | 只看该作者 �
谢谢指点,我用的助焊剂是号称美国的223和559。
发表于 2012-5-4 22:52:45 | 只看该作者 �
同意楼主: 2.5
同意楼主: 0
  发表于 2012-5-13 19:08
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-5 19:43
发表于 2012-5-11 22:37:41 | 只看该作者 �
焊油一定要好,而且一定不能多,越薄越均匀越好
风速1-2
先转圈预热,然后从一个脚吹起,锡化了以后慢慢顺时针移动一周,随着你的移动锡就慢慢的都化了
我也是用这个方法  发表于 2012-5-29 22:15
发表于 2012-5-13 21:49:58 来自迅维网APP | 只看该作者 �
风速一般在2,预热的时候拿远点
发表于 2012-5-19 19:54:02 | 只看该作者 �
这个真的得需要多加练习才好
发表于 2012-5-19 20:08:05 | 只看该作者 �
焊膏太多,少点就好了,涂的时候想想人民币都涂上了。心疼。就好了
同意楼主: 2.5
同意楼主: 0
  发表于 2012-5-29 08:42
发表于 2012-5-28 22:31:28 | 只看该作者 �
学习了,还没有开机练习植球了,呵呵,对了,一般用旋转风的那种风枪吹好吧。最起码出来的风是柔和风。
发表于 2012-5-28 22:55:50 | 只看该作者 �
焊膏一定要好的 最关键的一部上焊膏一定要均匀 适量 即可 330度 直接用4档风速完全可以的
发表于 2012-5-29 08:24:52 来自迅维网APP | 只看该作者 �
焊膏要涂抹合适,不均匀会这样!
发表于 2012-6-2 16:52:46 | 只看该作者 �
新手学习了
发表于 2012-6-2 17:16:16 | 只看该作者 �
我一般都用网好一点!!!!!!
发表于 2012-6-2 17:24:55 | 只看该作者 �
带网吹,就好了。还有经验很重要,做上50个左右你就会了
