ZXCVWtest
查看: 2421|回复: 18
一直困惑我这个菜鸟的问题
发表于 2012-5-3 21:50:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板故障维修顺序:供电  复位  时钟   貌似谁都会说   具体起来就因人而异  五花八门了    小菜鸟我想问问前辈们:CPU供电的上下管子如何判断好坏    这个我一直困惑   能给我个完整的思路吗
发表于 2012-5-3 22:09:31 | 只看该作者 �
等待高手解决吧
发表于 2012-5-3 22:26:56 | 只看该作者 �
百度一下  就知道了
发表于 2012-5-3 22:35:46 | 只看该作者 �
楼主 建议上基地学习学习。
发表于 2012-5-3 23:08:10 | 只看该作者 �
呵呵!楼主问的问题太深奥了……
估计得找一本入门的书看了才能明白{:soso_e100:}
发表于 2012-5-4 08:12:12 来自迅维网APP | 只看该作者 �
需要泡坛子阿……多多泡阿
发表于 2012-5-4 08:14:48 | 只看该作者 �
http://www.chinafix.com.cn/thread-494430-1-1.html看看这个网页吧 讲的挺详细的
在板子上和拿下来测 测试方法不一样吗  发表于 2012-5-10 14:40
楼主的意思是在电路板上如何测,不是拆下来后再测.  发表于 2012-5-4 08:23
发表于 2012-5-4 10:37:46 | 只看该作者 �
多数时候,管子的D、S极击穿的时候,G极到D、S也已经击穿了,只要用表量一下哪个管的的G、S之间短路,就是那个管子坏了。有的板子可能受前级影响,好的管子也表现G、S短路,直接拿掉G极的的电阻就可以了。
发表于 2012-5-4 10:47:18 | 只看该作者 �
N-mos管只要在G极加一高电平就可以导通
发表于 2012-5-4 10:52:09 | 只看该作者 �
电路部分 俺是菜鸟  望大侠们多多指导
发表于 2012-5-5 16:30:22 | 只看该作者 �
发表于 2012-5-10 14:37:25 | 只看该作者 �
longwendn 发表于 2012-5-3 23:08
呵呵!楼主问的问题太深奥了……
估计得找一本入门的书看了才能明白
哎  看了后  表示会明白   过几天就又忘了   估计是还没真正懂    所以想请前辈们给个完整的思路和直接简单的方法
发表于 2012-5-10 14:38:20 | 只看该作者 �
恩   知道了   如何测管子的好坏那
发表于 2012-5-10 14:40:39 | 只看该作者 �
专业人员维修   我进不去这个
头像被屏蔽
15#
发表于 2012-5-15 16:39:55 | 只看该作者 �
有一个最简单的方法:测一个MOS管两两之间的二极值,再与其它组两两之间的对比,差不多的话就是正常的,因为CPU供电一般都是几组的,所以很容易就对比出来了,因为MOS一般烧坏后二极值会有变化的!
发表于 2012-5-15 17:27:05 | 只看该作者 �
单个原件判断比较简单,在6次组合测试里(非复合MOS),正常情况下只会有一个阻值。
在线测阻值麻烦一点需要排除外围原件及线路的干扰,值得注意的是如果在线测量的上管GS极间阻值接近零,不要认定就是MOS坏了,阻值地可能是受前级(cpu供电芯片)影响
发表于 2012-5-16 19:40:24 | 只看该作者 �
量GDS极不就知道了
发表于 2012-5-17 12:14:31 | 只看该作者 �
向大家学习来了,感谢
发表于 2012-5-17 12:18:26 | 只看该作者 �
菜鸟,真的是,自己差不多
