- 积分
- 527
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2012-4-22
- 精华
新手,刚学维修,客户送过来个HP品牌机上的电源,航嘉的HK280,后面有指示灯但都不亮,是那种小块头,很不好拆,后来拆掉风扇、焊下线才拆下电路板,没有明显的烧的迹象,闻了一下有糊味,但仔细找一下没有找到地方,先测1级滤波,没有问题,保险丝想都不用想肯定断了。测到二级EMI的时候发现330UF电容没有充放电的过程,拆下来测又好了,说明应该是与这个电容相连的元件肯定有问题,旁边有1个用黑胶布包的严严的小元件,仔细看才发现有问题,闻了一下有糊味,扯开胶布一看,才发现已经击穿,上面标识:7K271,是个压敏电阻,应该是起保险作用的。更换之,更换保险丝,F6A的。上电检测,电源灯亮,开机一切OK。 |
