查看: 2834|回复: 13
硬盘中文件存储多出的文件?
发表于 2012-5-3 20:32:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如题:某一次更新完360安全卫士后,出现了这么两个文件夹,请问高手是什么情况?
发表于 2012-5-3 20:48:23 | 只看该作者 �
系统的隐藏文件
发表于 2012-5-3 20:59:54 | 只看该作者 �
两个都是系统自动生成的,一个是垃圾信息文件夹,一个是系统还原文件夹
同意楼主: 4.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-4 08:30
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-3 22:02
同意楼主: 2
  发表于 2012-5-3 21:45
发表于 2012-5-3 21:06:26 | 只看该作者 �
不是exe文件伪装成文件夹就行。
Windows系统本来就有的,是隐藏文件来的,所以你可能没注意到。
前面的是回收站相关的,后面那个是NTFS文件系统才有的吧
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-3 22:26
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-3 21:46
发表于 2012-5-3 21:36:35 | 只看该作者 �
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-3 22:30
发表于 2012-5-3 21:37:34 | 只看该作者 �
3楼的兄弟正解
发表于 2012-5-3 21:55:50 | 只看该作者 �
如果不是exe,这个真的很正常
同意楼主: 4.0
同意楼主: 4
为了分来的  发表于 2012-5-3 22:41
发表于 2012-5-3 22:14:02 | 只看该作者 �
系统自动生成的文件,你打开显示隐藏文件了。关掉就不会出现了
发表于 2012-5-4 08:05:29 | 只看该作者 �
weixiufei 发表于 2012-5-3 21:36
可是之前都没有出现过,突然就出来了。
不要管他怎么突然出来了,只能告诉你,正常的XP都会有这两个文件夹的。
发表于 2012-5-4 08:05:50 | 只看该作者 �
系统自动生成的,没问题的。
发表于 2012-5-4 09:09:03 | 只看该作者 �
caili0001 发表于 2012-5-4 08:05
系统自动生成的,没问题的。
好的,谢谢哈!
发表于 2012-5-4 10:19:04 | 只看该作者 �
这位兄弟说的对!
发表于 2012-5-4 10:25:45 | 只看该作者 �
隐藏文件吧 有的人就喜欢折腾
发表于 2012-5-6 14:26:24 | 只看该作者 �
lajidong 发表于 2012-5-3 21:06
不是exe文件伪装成文件夹就行。
前面的是 ...
没错,这两个没个分区都有的
