查看: 3706|回复: 9
T60开机提示密码
发表于 2012-5-3 18:09:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
T60的机器,开机显示LOGO以后就提示密码,进BIOS都正常,没有密码。请问这个是什么密码?是不是硬盘密码?还有这个怎么破解?
发表于 2012-5-3 18:25:18 | 只看该作者 �
应该是硬盘密码 能进BIOS就不是BIOS密码
发表于 2012-5-3 18:26:08 | 只看该作者 �
硬盘加密了
同意楼主: 3.0
同意楼主: 3
  发表于 2012-5-3 19:55
发表于 2012-5-3 18:43:37 | 只看该作者 �
刷硬盘的BIOS
发表于 2012-5-3 19:04:02 | 只看该作者 �
硬盘密码吧  貌似也是在BIOS里设置的
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-3 19:27
发表于 2012-5-3 19:15:27 来自迅维网APP | 只看该作者 �
同意楼上的,BIOS里有设置硬盘密码的
发表于 2012-5-3 19:29:08 | 只看该作者 �
硬盘密码,用PC3000吧
发表于 2012-5-4 09:20:47 | 只看该作者 �
刷过BIOS不行,硬盘没有刷,换了硬盘还是一样的
发表于 2012-5-4 09:53:14 | 只看该作者 �
直接进PE干掉行么.又或者BIOS里面能改么
发表于 2012-5-4 10:09:07 | 只看该作者 �
LOOOK LOOK !!!
