查看: 4124|回复: 15
海尔17 CRT 显示器 黑屏 不开机 发出滴滴滴滴 轻微的响声
发表于 2012-5-3 16:49:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
海尔17 CRT 显示器 黑屏 滴滴滴滴 轻微的响声(不用按开关键,一插电源线就滴滴滴的想),请问是哪里的问题  新手指教 ,谢谢。
发表于 2012-5-3 17:58:57 | 只看该作者 �
修电源通杀电源部分的电解电容。
发表于 2012-5-3 18:09:05 | 只看该作者 �
拆开看看啊可能电容爆了那
当然拆了,如果有爆了的肯定能看出了。(没有,保险是好的),我认为是有地方有轻微短路。  详情 回复 发表于 2012-5-3 18:56
发表于 2012-5-3 18:56:30 | 只看该作者 �
发表于 2012-5-3 19:07:50 | 只看该作者 �
会不会是大电容坏了!
大电容没问题  详情 回复 发表于 2012-5-4 08:15
发表于 2012-5-4 08:15:03 | 只看该作者 �
tvrccqgbh 发表于 2012-5-3 19:07
会不会是大电容坏了!
大电容没问题
发表于 2012-5-5 13:07:21 | 只看该作者 �
断开电源输出,测50V电压是否正常,指示灯是否会亮,若亮则是行扫描电路,如行管,高压包,行逆程电容,不亮则查电源电路,如电源输出集成块,电容,要先确定故障范围再查
发表于 2012-5-10 17:25:45 | 只看该作者 �
路过学习下
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
新安江 -2 严禁灌水
发表于 2012-5-11 15:02:17 | 只看该作者 �
量下三极管有没有击穿的
发表于 2012-5-16 22:51:20 | 只看该作者 �
行管坏,用二极管档测试下
行管没有坏  发表于 2012-5-25 18:53
发表于 2012-5-22 14:42:55 | 只看该作者 �
学习下。。
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
新安江 -2 严禁灌水
发表于 2012-5-24 22:43:25 | 只看该作者 �
楼主 : 测一下  电源次级是否有短路的。
发表于 2012-5-24 22:55:44 | 只看该作者 �
先看下高压包吧,这个液晶的套路不一样,电容鼓的不是很多
发表于 2012-5-27 11:55:22 | 只看该作者 �
瞅瞅{:soso_e112:}
参与人数 1下载分 -6 收起 理由
新安江 -6 严禁灌水
发表于 2012-6-3 14:49:41 来自迅维网APP | 只看该作者 �
应该是三极管坏啦
发表于 2012-6-3 21:58:41 | 只看该作者 �
断开行部分看看呗
