查看: 2614|回复: 11
新发现,新发现!
发表于 2012-5-3 14:59:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
   北桥有虚汗 也会导致某路电压不会出来和掉电, 如图 测得电感PL501没有输出。 CPU电感也没有输出,我师傅就用电力气压着北桥开机,电流就能跳上去马上就掉了,不安北桥根本不能跑电,  所以得出结论,北桥虚汗也会导致某路没输出和电压上不去掉电
楼住因该不按NB的时候把这个IC的工作条件测熬煎下,看是哪个条见没满足  发表于 2012-5-5 00:15
发表于 2012-5-3 16:17:27 | 只看该作者 �
问题应该出在SUSP#开启信号上,楼主有适过当电压没出来测这开启信号是什么情况,按此电路来说当1.1VSP没出来时,此信号应该为低电平,当压桥时这开启信号恢复3.3V的高电平,所以能亮机
发表于 2012-5-3 16:34:41 | 只看该作者 �
这个信号在刚接电源开机的时候SUSP#相连的第八脚有3.3V的电压,但马上就掉电了,再开这个SUSP#就没有一点电压了
那就对了,验证了我的想法,楼主搜下图纸,这信号是哪发出来的  详情 回复 发表于 2012-5-3 16:38
发表于 2012-5-3 16:38:55 | 只看该作者 �
段林希 发表于 2012-5-3 16:34
这个信号在刚接电源开机的时候SUSP#相连的第八脚有3.3V的电压,但马上就掉电了,再开这个SUSP#就没有一点 ...
发表于 2012-5-3 16:44:40 | 只看该作者 �
是由ECKBC的116脚发出的,看图,图我放在上面
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-3 21:12
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-3 17:18
哦,没认真看,罪过罪过  发表于 2012-5-3 16:52
发表于 2012-5-3 21:40:51 | 只看该作者 �
这个也被你发现了啊,哈哈
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-4 00:23
发表于 2012-5-3 21:46:36 | 只看该作者 �
楼主的思路不错
同意楼主: 4.0
同意楼主: 4
  发表于 2012-5-3 22:12
发表于 2012-5-3 22:24:40 | 只看该作者 �
楼主学了好久了?
参与人数 1下载分 -6 收起 理由
376057772 -6 严禁灌水
发表于 2012-5-3 22:28:04 | 只看该作者 �
那还是真的没有遇到过。下次注意了。
发表于 2012-5-4 22:27:10 | 只看该作者 �
没看懂,SUSP#不是EC发出来的吗,难道北桥来控制EC,然后EC来发出这个信号?那北桥控制EC的信号有哪些?不合情理啊。请楼主解答
发表于 2012-5-4 23:56:48 | 只看该作者 �
难以置信。会不会是你压桥的时候 动了主板其他地方引起的  你做个桥上去如果好了  才能说明你有新发现。等待楼主的换桥后的结果。。。。
发表于 2012-5-5 07:56:52 | 只看该作者 �
huiguorou 发表于 2012-5-4 22:27
没看懂,SUSP#不是EC发出来的吗,难道北桥来控制EC,然后EC来发出这个信号?那北桥控制EC的信号有哪些?不合 ...
SUSP 开启信号本来就是EC发出的啊 这个也是啊 你仔细看嘛 北桥怎么可能发出那些信号嘛 根本不搭边啊 若说南桥直接发二级电压开启信号不经过EC还有可能
