查看: 5104|回复: 10
华硕 X42J 掉电
发表于 2012-5-3 14:56:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我的华硕 X42J 掉电现象也和上面的一样 之前也是进水的 在HM55边上进的水 换了以后可以开机 也要等10来秒才能显示 进系统滚动条那里就掉电了 进PE也是 以前遇到一个东芝的也是这样换了HM55 进系统一般就掉电 和这抬华硕一样。期待高手出现
发表于 2012-5-3 19:13:43 | 只看该作者 �
查看hm55的供电,有没有偏低的,有条件的话打一下波形,看看有无杂波
发表于 2012-5-3 17:54:17 | 只看该作者 �
  先放进烤箱烤一烤吧
发表于 2012-5-3 17:50:51 | 只看该作者 �
先排除看是不是散热问题
发表于 2012-5-3 17:40:23 | 只看该作者 �
进水的机器很麻烦,我这也一台进水,开机几秒掉电,费事费神。
发表于 2012-5-3 17:34:37 | 只看该作者 �
   HM55 是什么东西啊
发表于 2012-5-3 20:47:33 | 只看该作者 �
HM55这种单桥芯片的机子,换了桥或者显卡什么的要刷最新的BIOS来解决定时掉电这个问题,INSYDE的BIOS 后缀为FD的这种是16进制的,要把它分离出来改成10进制再刷进芯片.
楼主贡献一下分离BIOS的方法,必火  详情 回复 发表于 2014-7-21 18:41
发表于 2012-5-3 21:28:26 | 只看该作者 �
弱弱的问下 怎么改啊
发表于 2012-5-3 21:30:43 | 只看该作者 �
凝木 发表于 2012-5-3 20:47
HM55这种单桥芯片的机子,换了桥或者显卡什么的要刷最新的BIOS来解决定时掉电这个问题,INSYDE的BIOS 后缀为 ...
请问一下怎么改成10进制的啊
发表于 2012-5-4 09:22:33 | 只看该作者 �
BIOS也刷了 还是没用 你有BIOS吗 传上来一个谢谢
发表于 2014-7-21 18:41:24 | 只看该作者 �
HM55这种单桥芯片的机子,换了桥或者显卡什么的要刷最新的BIOS来解决定时掉电这个问题,INSYDE的BIOS 后缀 ...
楼主贡献一下分离BIOS的方法,必火
