查看: 1626|回复: 9
新人第一次发帖,大神们快来拍砖
发表于 2012-5-2 19:15:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
昨天晚上玩天龙3莫名死机,重启花屏,是一开机就花,把显卡拆了清了下灰,故障依旧,重新做了驱动还是一样,菜鸟在此求助各位大神
修好没有  发表于 2012-5-6 15:30
发表于 2012-5-2 19:30:05 | 只看该作者 �
你这新人。有我新?
发表于 2012-5-2 19:54:39 | 只看该作者 �
你有多新啊
发表于 2012-5-2 20:02:35 | 只看该作者 �
显卡虚焊了吧?
可能是,但是我不会修求大神  发表于 2012-5-2 20:13
发表于 2012-5-2 22:42:19 | 只看该作者 �
把显卡敲敲,看有反应吗??
发表于 2012-5-2 22:44:01 | 只看该作者 �
芯片用手捏一捏,看是否芯片虚焊
发表于 2012-5-3 10:15:45 | 只看该作者 �
用手压一下,看显卡有反应没,如果不行的话,拆机用适配器点,看显卡是否发烫!
发表于 2012-5-3 11:16:02 | 只看该作者 �
芯片用手捏一捏,看是否芯片虚焊
发表于 2012-5-5 11:31:11 | 只看该作者 �
   先加焊  加焊不行在查
发表于 2012-5-8 22:16:22 | 只看该作者 �
直接换块显卡试试。。。。
