查看: 2672|回复: 6
CQ41开机小电流
发表于 2012-5-2 16:56:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天修到CQ41  I3处理器,南桥H55+ati 独显,可以触发,只是电流只有0.02A 30秒后自动断电,开机测量内存,桥。CPU。电压都没加上来。待机5V 3.3V正常 。EC换过还是一样。 bios刷过无果   请高手指点一下!!!
发表于 2012-5-17 13:01:39 | 只看该作者 �
EC 第14脚slp_s5#有电压3.3V不?如果没,那H55可能没工作!或者slp_s5#相关电路拉低此电压!
发表于 2012-5-24 14:41:54 | 只看该作者 �
bios 版本对不对啊?
发表于 2012-5-24 14:44:47 | 只看该作者 �
机子进水了吧?如果是看看有没有断线啊
发表于 2012-5-24 16:55:56 | 只看该作者 �
啊。。我的妈啊。。。只能是跟着电压出来了啊。。。
发表于 2012-5-30 14:28:17 | 只看该作者 �
楼主真牛B,我一刷就好了
发表于 2012-6-1 21:09:36 | 只看该作者 �
把后级电压断开试试
