查看: 3345|回复: 12
DELL A840不开机求助、
发表于 2012-5-2 16:40:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台DELL A840不开机。电流到0.65-就不动了、各电压都正常、内存上不上电流都一样、没一点跳变、开机灯一直亮。过一会就断电了、然后可以再触发、也一样到0。6左右就没跳变了。一会又断电。反复如此、保电压都正常、U12的11角也发出PG信号到IO 66角3.3V、电源部分应该没什么问题、请教各位大侠下面查哪里。对了这主板待机是没有5V的 是正常的。开机过后才有5V电压、一开始有点转圈了、在线等。大侠们 帮帮我。。。
发表于 2012-5-2 16:48:28 | 只看该作者 �
主板硬启动完成了吗?
发表于 2012-5-2 16:59:31 | 只看该作者 �
换5V,   3V滤波电容看看
发表于 2012-5-2 17:09:49 | 只看该作者 �
主板硬启动  不懂 大侠  ?
发表于 2012-5-2 17:11:08 | 只看该作者 �
ICH_PWRGD 这个型号查了吗?
4  发表于 2012-5-2 18:19
发表于 2012-5-2 17:11:47 | 只看该作者 �
查下内存的条件, 北桥的条件,
发表于 2012-5-3 12:06:48 | 只看该作者 �
ICH_PWRGD
这个信号3.3是发出来的。直接进南桥北桥。后面杂判断、
发表于 2012-5-3 12:15:34 | 只看该作者 �
北桥吧 应该 什么芯片组 amd的还是intel
发表于 2012-5-3 12:59:30 | 只看该作者 �
GM965的北桥、集成显卡的、、
发表于 2012-5-3 13:29:19 | 只看该作者 �
{:soso_e154:}{:soso_e154:}来大侠指点啊。。。
发表于 2012-5-3 13:35:59 | 只看该作者 �
确认cpu pg是否发出
发表于 2012-5-3 13:38:53 | 只看该作者 �
io是否发出指令给蓝北桥。
发表于 2012-5-17 08:41:06 | 只看该作者 �
我自己的A840昨天也坏了,有没有图纸,965集成显卡
